Текущее время: 14.07.2026 5:02
 Заголовок сообщения: Сопротивление датчика коленвала
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 20:15
Доброго времени суток. Сценник 1. 1.9дти 736 мотор, появляется периодический ошибка цепь датчика коленвала. В описании написано динамическое соответствие. Купил новый датчик но он не подошел, сопротивление 680 ом, хотя по vin бьется такой. Снял свой на нем сопротивление 840 ом. Может кто знает какое сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 10:51
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 16:29
Спасибо.
Renault Scenic 1,1998, 1.9tdi(F9Q 734) JAON
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 17:36
Ставил датчик stellox больше года назад - полет нормальный
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 22:57
вопрос был по тех ноте, а не по производителю на сколько я понял. stellox эт как сапер, ошибается только раз
