Текущее время: 14.07.2026 10:51
 Заголовок сообщения: Масло в коробку
СообщениеДобавлено: 8.11.2018 11:51
Добрый день. Подскажите масло по каталогу 75W80. Можно залить 75W 90. Будет ли это какая разница?
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: Масло в коробку
СообщениеДобавлено: 8.11.2018 12:14
Толко в —30° будет заметна разница по ходу рычага кпп
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 8.11.2018 22:54
А в чем проблема купить нужное масло? Зачем выдрючиваться? 75/90 это немного не для этих коробок.
Заливать можно все что угодно, вопрос только в том, какой будет результат...
СообщениеДобавлено: 9.11.2018 9:17
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 9.11.2018 11:07
Так вот я про результат и спрашиваю. Это масло дешевле. Если нет разницы зачем лить дороже.
СообщениеДобавлено: 9.11.2018 19:40
Разница есть. Не было бы разницы писали бы просто на упаковке: масло для коробок.
Масло бывает разное. При той же вязкости бывает и минералка и полусинтетика, и синтетика. И допуски разные. Про разные вязкости уже поговорили.
И это все важно!
Что зальешь - так и ездить будешь или ремонтировать без конца... Будешь экономить на расходниках для машины - она тебе отомстит :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 13:26
, Подскажите как часто надо менять масло в коробке? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 22:21
50-60 тысч на сколько помною, но все забивают и наматывают в легкую тысч по 300-40
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 10:46
Для многих машин вообще написано, что масло в КПП залито на заводе на весь срок службы.
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 12:16
Это... Срок службы авто лет семь максимум. С натяжкой.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 15:57
я за 3 года проехал 120тысч где-то, масло уже 2 раза менял
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 16:06
А как определяли необходимость замены масла в КПП?
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 18:20
Вспомнил откуда инфа в голове про 60 тысяч пробега до замены масла в КПП. Была книга по ремонту и эксплуатация Рено Меган\Сценик, в ней и был регламент.
Скажу так что масло которое сразу после покупки слил (скорее всего с завода) черное и вонючее было. Мною залитое после 60 тысяч уже не такое черное было и практически не воняло, после второй замены масло перестало вонять, да и цвет нормальный. Да и еще перестала выть первая передача после уже 1-й замены масла. Так что делайте выводы сами
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 20:48
Нечего там определять. Проехал первые 100 тысяч - меняй масло, и потом каждые 50 тысяч. Тогда и проблем не будет. Иначе как повезет.
cron
