Текущее время: 14.07.2026 6:33
СообщениеДобавлено: 27.11.2018 23:31
Сегодня утром случилось следующее:
за бортом -5 по цельсию, завел машину, включил обогрев заднего стекла - тут же заглохла. Дальнейшие попытки завестить не увенчались успехом. АКБ крутит нормально, но машина не схватывает. Т.к спешил, бросил дальнейшие попытки. Вечером пришел, завожу - завелась как ни в чем ни бывало. Включаю дворники - тут же заглохла, и все по новой, крутит, не заводится. Прислушался, при включенном зажигании реле бензонасоса очень быстро щелкает, и какой то свистяще-шумящий тихий звук в районе предохранительной сборки под левой обдувкой. Реле, снял, проверил - работает. Акум живой.
Рено Меган 1,6 бензин 1998 г.в. 8-клапанный, дорестайлинговый.
СообщениеДобавлено: 27.11.2018 23:46
Я бы проверил, с начало, бы провода на аккумуляторе. И провода массы на двигателе.
Ну а потом реле бензонасоса и сам насос.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 27.11.2018 23:50
Клеммы на акуме чистые, сидят крепко. Проводка к акуму целая. Реле рабочее. На двигателе проводку не видел, как выдастся возможность пойду проверю
СообщениеДобавлено: 27.11.2018 23:56
Почитайте , может , это Ваш случай:
viewtopic.php?t=10671
СообщениеДобавлено: 28.11.2018 18:55
Ну как дела!
Возможно поможет разобраться с насосом, только пример по другой машине:
СообщениеДобавлено: 28.11.2018 23:33
Насос вроди в порядке. Будут выходные попробую детальней погрузится в ремонт. Неужели ни у кого не было такого случая?
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 14:39
Ну тут разговор не конкретно только про насос, а про весь канал управления насоса. Возможно проверить этот канал как на видео.
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 22:52
И не такое было!
У тебя скорее всего проводка сгнила где-то, контакта нет нормального.
Более точно, не видя машины, только ясновидящий скажет.
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 18:08
Ну как авто, на ходу??
