Текущее время: 15.07.2026 16:05
СообщениеДобавлено: 18.01.2019 1:07
Всем привет. Поменял клапан ЕГР (старый разсыпался), завёл машину и поехал по делам. Второй раз не завелась. Крутил пока не умерла батарея. Поставил новую, но двигатель не запускался. Был обнаружен сгоревший предохранитель на 30А под капотом. Поставил новый но при включении зажигания сгорел снова. Снял фишку с ЕГР, поменял предохранитель--двигатель запускается. Только ставлю фишку на место сразу глохнет движок и горит предохранитель. Кто подскажет как прозвонить клапан или может проблема в чём-то другом?
Renault Scenic1 ф2 1.9DTI, 244 000км, 2003год, "француз в Испании"
СообщениеДобавлено: 18.01.2019 21:01
либо проводка в коротком, либо сам клапан ЕГР
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 1:12
Что странно что через сутки подключил фишку и машина завелась без проблем. Где-то после 5-6го запуска двигателя (ездил по городу) предохранитель опять сгорел. Второй день катаюсь со снятой фишкой. Машинка с отключеным ЕГР на много шустрее. Наверно так и буду кататься.
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 23:19
Зачем тогда спрашивать, если нет желания поиска и устранения причины поломки.................
