Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Боковое биение шкива ГУР
СообщениеДобавлено: 1.02.2019 12:32
Шкив ГУР шатается взад-вперед порядка 0.5 см, вверх вниз люфта нету. Что то шелестит в ГУР, усиливается при вывороте колес. При вывороте колес заметно как в каком-то положении дергается шкив и ремень соскакивает на одну бороздку. В насосе я так понимаю подшипника нет, да и люфта нет взад-перед. Может такое быть что слетело с вала стопорное кольцо или просто износилось, что появился такой ход шкива. Знаю здесь многие перебирали ГУР, буду благодарен за ответ.
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
 Заголовок сообщения: Re: Боковое биение шкива ГУР
СообщениеДобавлено: 1.02.2019 22:18
Замени насос и спокойно езди. Это лучшее решение.
СообщениеДобавлено: 4.02.2019 10:14
Кому интересно, так как гидроусилитель работал нормально, только был уже хруст в его районе и постоянное перескакивание ремня на один ручеек, была надежда все таки его починить. При разборе было обнаружено небольшое количество металлической стружки и прилично слизаны шлицы на валу. Пришлось ставить б/у.
Сами лопатки и поверхность по которой они ходят были в хорошем состоянии.
Lucas
