Текущее время: 14.07.2026 15:06
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по заводе дизеля
СообщениеДобавлено: 26.02.2019 19:42
Добрый вечер, есть меганчик 98-го года, 1.9 D. Три недели назад разобрал кузовщину и переварил всё гнильё, двигатель и проводку не трогал, к топливной системе не лез. Позавчера собрал авто и не могу завести, вообще не схватывает, стартер крутит , а толку ноль. Думал может что с подачей топлива, снимал шланг подачи на насос, сразу после фильтра, ставил бутылку с соляркой напрямую к насосу, насос топливо забирает, и через обратку вроде как идёт солярка, может кто знает, в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по заводе дизеля
СообщениеДобавлено: 28.02.2019 10:47
Диагностика сначала, а там понятнее будет. может ЭБУ датчик колена не видит
СообщениеДобавлено: 28.02.2019 13:48
лампм иммо как моргает?
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 28.02.2019 19:00
Причин может много, разбираться надо. Диагностику делать.
Топливо на форсы идет?
Иммобилайзер как себя ведет?
ГРМ в порядке?
СообщениеДобавлено: 4.03.2019 7:21
Разобрался в чем проблемка была)
Когда молотком ржавчину простукивал, то отошла кнопка, или реле ( как там правильно я хз))), которая находится за расширительным бачком , нажал её и авто завелось с полоборота.
СообщениеДобавлено: 4.03.2019 15:57
о эт часты косяк после переварки, опрокидывания кузова
