Текущее время: 27.04.2024 8:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 6:18
1doma писал(а):
Судя по плате... Блочек с подводной лодки.
Это почему это с подводной лодки?
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 23:04
Явные следы воздействия влаги...
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 23:07
Нее, то не влага, то следы расковыривания герметика. Этой дрянью вся плата залита была.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 23:33
О!!! Кропотливая работа.. :(
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 5:33
Да ужжж, но плата всетаки пострадала. См.ТУТ
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 21:19
Пропаять я его пропаял. Мне кажется, что он не пригоден к ремонту. Просто хочу спросить на какие рено-модели ставился такой блок управления?
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 21:45
Данил,
А термопредохранитель проверил?
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 23:08
нет! А как его проверить, выпаять нельзя? Он там даже не припаян, а прикреплен как точечной сваркой.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 0:12
Прозвонить омметром. Не должен быть в обрыве. Заменяется просто. Выкусывается неисправный, оставляя выводы по 3-5мм с каждой стороны и к ним припаивается новый.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 6:11
Про этот термопредохранитель на форуме много исписано -как проверить, где купить, как заменить и можно ли вместо него жука поставить. См. ТУТ
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:53
эх.. а я свой так и не сделал.. никак радиоателье найти в округе не могу!!!! а знакомые не берутся плату пропаять.. у всех руки не оттуда для таких вещей... А я дорожки паять не умею... :cry: :cry: :cry: :cry:
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 12:00
Ну на Жданы я из Бреста не поеду. А вот у рядовых продавцов радиоэлементов (номиналов) он может быть или нет?
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 21:08
Можно кратковременно жука поставить вместо предохранителя,не вынимая его из клемм. Тогда можно узнать он или нет. Только надо помнить, что НЕЛЬЗЯ ЧТО БЫ ДОЛГО РАБОТАЛА ПЕЧКА, КОГДА БЛОК РЕЗИСТОРОВ НЕ ВСТАВЛЕН В СВОЁ РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Так может и пегореть сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 22:04
SM1 писал(а):
Процесс перепайки не требует знания эл-ки. Паяльник 40вт, припой, флюс (канифоль), 2 винта М4х16...20 + 2гайки - лучше - латунные, дрель со сверлом D4 - высверлить заклепки, терпение на 1...1.5часа, поэтому - лучше дома сам в спокойной обстановке.
Собственно данные действия в графическом отображении (на примере моего авто):
1. собственно сам реостат отопителя;
2. два биполярных транзистора - кт825г (по 170 рублей за шт.);
3. винты 4х20 и гаечки к ним - по 4 шт. (3 рубля за всё);
4. сверла по металлу d=3,5; 4мм;
5. паяльник 20Вт, флюс, припой, дрель, отвертка крестовая, плоскогубцы, и собственно родимая паста КПТ-8!!
Приступаем:
Для начала высверливаем латунные заклепки старых транзисторов. Дело медленное и аккуратное!! я сначала прошелся сверлом поменьше d=3,5мм, затем сверлом d4мм.
Вынимаем старые транзисторы и выбрасываем.
Смываем спиртом остатки термопасты с радиатора.
После этого примеряем транзисторы на места. По привычке из жизни связанной со сборкой компов - отшлифовал поверхность основания транзистора, чтобы была большая поверхность контакта с радиатором охлаждения.
Устанавливаем транзисторы на места, затягиваем гаечки (надо бы латунные, но не попались мне в магазине поэтому поставил обычные). Далее пропаеваем ножки. Готово!! С транзисторами всё!
Еще перепоял ножки разъемов. Смыл остатки припоя. Промазал некоторые дорожки лаком. Всё готово.
Установил на машинку... и....
Повернул регулятор скорости отопителя - и вот уже на первой скорости слышно тихое жужжание моторчика вентилятора салона!! Отопитель работает на всех скоростях.
Спасибо за внимание!!
P.S. вовремя меняйте фильтр салона, если не хотите такой же истории..
Завтра Будет...
Лучше....
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 22:20
2 дополнения: гайки лучше ставить со стороны транзисторов, под транзисторы надо мазать термопасту.
Кто сейчас на конференции
