Текущее время: 15.08.2026 7:26
 Заголовок сообщения: вопрос по двигателям К7М 702, 703,720
СообщениеДобавлено: 8.06.2020 23:28
Заклинило мотор. Вопрос: взаимозаменяемы ли моторы К7М 702, 703, 720. В чем отличия (как определить что стояло, по докам 90 л.с. - это 702, 703, но на них бачок гидроусилителя смонтирован на насос, в 720 круглый выносной как в моем случае) и нужно ли покупать новый ЭБУ если стоял допустим 720 а ставят 702,3 .
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по двигателям К7М 702, 703,720
СообщениеДобавлено: 12.06.2020 9:27
по блоку и креплениям они одинаковы, на сколько помню эти двигателя отличаются степенью сжатия и ходом поршня, поправьте кто если не прав, поэтому и меньшая мощность. да и если поставить рядом 2 авто с 702 и 720 двигателями то разницы не увидите
быстрый поиск по форумам говорит что по электрике и топливной менять ничего не нужно
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 0:01
702 и 703 ...разница в том что один под автомат второй под ручку...720 меньше мощи немного
