Текущее время: 15.07.2026 7:42
 Заголовок сообщения: Щелкает при повороте руля?!?!
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 7:51
Renault Scenic 2000г. 1.4 16V
При повороте руля в лево происходит щелчок.
- На заглушенном двигателе при вращении руля легкие постукивания.
- На заведенном двигателе идет довольно громкий щелчок, как будто что-то закусило, а потом стронуло с места.
- Если передние колеса вывесить ни чего не щелкает и при работающем и при заглушенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 9:43
возможно опорный подшипник издох, заклинивает пружину а потом проскальзывает вот пружиной в руль и отдается
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 10:19
Спасибо!!! Сегодня поеду проверять. Вчера все облазили, а это не смотрели.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 10:45
Jenua
Проерь шаровые опоры, если только под нагрузкой есть стук и одиночный, то скорее всего шаровая.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:33
мож есчо сайленты, у мя похожая история приключилась - на СТО сказали - они... :(((
ICQ 177-159-857
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 11:54
Оччень похоже. Пару мес назад была похожая ситуация, только еще после поворота машинку тянуло в сторону. Разобрал стойку, дык корпус подшипника сгнил в дерьмо.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:05
Шаровые проверяли и резинки все, сейчас я больше грешу на опорный, уж больно по описанию похоже..... проверим, спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:18
Если шаровые проверили, то остаются опорники, проверяются очень легко: подходишь к машинке, ищешь пружину стойки, берешь за нее руками, обычно снизу (ближе к опорному подшипнику) и критишь в одну в другую сторону. Если крутиться легко, то скорее всего порядок, если с места не двигается, то опорник под замену.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:30
Jacky, не факт, у меня тож помню и крутилось и вертелось и звуков никаких загадочных , как начал аммо менять - снимаю пружину а там уже не опорник а конструктор :) ...причем что с одной что с другой стороны
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 12:44
Если рукой пружину с места не сдвинешь, то факт, что опорники надо менять! :D
А если и двигается нормально, то (обрати внимание как написано) СКОРЕЕ ВСЕГО опорники в порядке. Не факт, но скорее всего.
Если не двигается, то ФАКТ.
Если двигается, то не ФАКТ.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 14:05
вообще, на что влияют опорные подшипники?
комфорт, безопасность и т.д.? Если не поменять их вовремя, то чем грозит? Так, для себя знать...
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 14:30
может лопнуть пружина и пробить колесо или после поворота машина всеравно будет поворачивать
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 14:51
На комфорт, безопасность и ... стоимость последующего ремонта подвески :D
Dervik Тоже всё правильно написал!
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 8:07
Вчера проверяли, опорники хорошие.
Щелчок появляется при повороте руля вправо, при работающем двигателе. Если качать руль <-> то с каждым разом он все тише и тише. При заглушенном двигателе щелчков нет, но ощущается маленький люфт (почти не заметный). Да еще если едешь по кочкам с поворотом вправо, щелкает более ощутимо, чем по ровному асфальту.
Может шаровые смазать или рулевые наконечники? (люфтов в них нет)
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 9:15
В таком случае остается одно - рулевая рейка, гидропривод, если более точно.
