Текущее время: 13.07.2026 19:56
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 18:42
Воосчем стало что-то подстукивать с правой строны , спереди
Открыл капот ,смотрю -- чашка где гайка держит шток аммо, не прилегает плотно к кузову.
Взял ключ , дай думаю подожму, начал крутить гайку а ШТОК ПРОВОРАЧИВАЕТЬСЯ :o :o :o
На скока ето серьёзно ?
можно ли пару - тройку дней поездить пока куплю аммо ?
Где лучше купить аммо ?
Знаю что много написано про фирмы аммо, но всё таки какой предпочтительней ?
Продаются ли ети чашки?
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 19:03
Так он наверное должен крутиться, это же шток. Его поддерживать надо.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 19:09
в центре штока сорваны грани, нечем придерживать... :(
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 20:31
скорее, нужно менять верхнюю опору амортизатора, а не сам амортизатор
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 16:23
Применение сварки-поможет открутить (закрутить) гайку штока.
Скорей всего опора под замену.
Renault Laguna 1998 г.в. K56J F9Q716
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 14:08
Мысль правильная. Если грани отверстия под шестигранник в центре штока сорваны, то приварить ту-же головку от болта - и вперед: на гайку ключ накинул, на эту головку накинул, крути куды надо.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 15:30
Если сорваны грани шестигранника, то можно молотком забить туда звездочку чуть большего размера -метод опробован не раз.
