Текущее время: 13.07.2026 20:04
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 0:14
Не заводиться на холодную на бензине! На газу всё работает. Подскажите, пожалуйста, в чём причина.
Поставил новую форсунку вчера, завелась. На утро уже не смог завести. Авто-Лагуна 1996г.в.,1.8, F3P 678, моно.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на холодную!
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 2:05
слей весь бензин. залей свежий с заправки не менее 10 л
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 7:37
Доброго времени суток. Вы думаете причина в бензине? Сталкивались ли вы с такими случаями?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 7:58
я вообще в заголовке увидел призыв-предостережение, решил зайти узнать, почему так нужно и важно "Не заводиться на холодную!", а тут ничего эдакого.. автор видимо зачем-то поставил дополнительную букву, от которой весь смысл стал другим =\
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 9:30
Тебе еще не надоело? Ты посмотри свои сообщения - сплошная эрудиция в правописании. И больше ничего. По теме чего-нибудь бы написал. Если человек плуг и его в школе не научили, то ничего уже не сделаешь. Если просто описАлся - ничего страшного, с каждым бывает.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 10:35
думаю, в бензине. По крайней
мере, начать надо с него.
Случаи были неоднократно.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 14:01
у меня после лукойла такая фигня началась
Renault Laguna 2 1,8 16V 2005
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 14:06
Сколько раз у людей машины стояли по 3 месяца на любом бензине, и все прекрасно заводится после этого.
Это такие машины значит переборливые у вас. ДТОЖ проверял?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 21:16
Всякое бывает. Я как то для эксперимент заливал 95-й. Сначала заводилась лучше, потом опять также, а потом гораздо хуже (3 недели прошло). Долил 10л 92-го - помогло.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 21:36
между "стоять на бензине" и "ездить на газу с бензином в баке" есть огромная разница.
Не забывай об этом.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 23:00
Сегодня слил весь бензин и залил свежего 10-ку. Завтра утром проверю, как заведётся. Ещё забыл один момент. При нажатии педали газа в "пол", происходит провал примерно на 1-2 секунды, затем только вдавливает в кресло. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 21:34
Заводится на свежем бензине с 1-го - 2-го раза. Благодарю за советы.
