Текущее время: 13.07.2026 11:07
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 8:15
Похожей темы не нашел, поэтому создаю новую.
Появилась такая проблема:
Выбивает 1-ю и 3-ю передачу при наборе скорости, а 2-ю и 4-ю заталкивает глубже. То есть рычаг КПП при наборе скорости смещается назад. Если не нажимать на педаль газа, то такое не происходит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 9:46
Проверь подушки на двигателе. Как - поищи поиском. Чудится мне, что одна из них уже вообще совсем неживая...
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 12:06
Я тоже думаю на подушку. Но она в подгулявшем состоянии уже три года а выбивать передачи стало сейчас и причем постоянно.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 14:19
Ну, за три года еще одна к ней в компанию могла записаться, не находишь? Если ты на убитой подушке столько ездил, то остальные испытывали явно не расчетные нагрузки, пытаясь удержать мотор на месте... Я не понимаю, что это, так сложно - позвать товарища, открыть капот, попросить его погазовать, а потом попросить попытаться тронутья на ручнике. Оценить перемещение мотора при этом. Сразу все и увидишь.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 22:54
Да смотрел. и трогался на ручнике. и ни чего криминального не заметил. Почему-то когда трогаешься на ручнике передачу первую не выбивает. А во время движения выбивает.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 23:28
проверь тягу идущую от рычага переключения до коробки возможно она разболталась там где соединяется с коробкой
а выбивает -может просто недовключает из-за люфта
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 16:59
Сегодня заменил нижнюю заднюю подушку двигателя. Изменений никаких. Только зря выкинул деньги. :(
Но зато новая будет :)
Тяга в порядке. Пробовал регулировать в горизонтальном положении. Не помогает.
Человек, который занимается ремонтом коробок, говорит что может накрылся подшипник и опустился вал. И из-за этого может выбивать 1-ю и 3-ю. Хотя посторонних шумов из коробки не слышно.
Не знаю что делать. :?:
Не хочется просто так коробку снимать. Уже подушку просто так поменял.
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 22:10
Скорей всего тогда косяк в коробке
Придёться снять и разобрать
Если будешь разбирать обрати внимание на состояние фиксаторов ползунов
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 22:55
слей с коробки масло,сними колесо и защиту на крыле ,где коробка,сними крышку пятой передачи,она железная к коробке тремя болтами прикручена,увидишь валы и посмотри на них выемки с этой стороны ,где выемки стоят гнутые пластины и там должны быть шарики,если нет подбери и вставь
