Текущее время: 13.07.2026 7:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обороты на laguna 1
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:42
Firewind писал(а):
правильнее от 300-1100.Почти глохнет.
Регулятор ХХ похоже что дурит голову. Найти заведомо исправный и поменять для проверки.
И еще проверить на подсос воздуха коллектор и дросельную, а лучше снять дросельную и поставить заново, но на новые прокладки/гермет.
Думаю этого достаточно будет, чтобы все стало как нужно.
Свечи и ВВ провода я надеюсь уже проверял и они в порядке.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 17:14
Jacky, при подсосе обороты были бы повышенными.
С этим как то уже подразобрались.
Firewind, вот посмотри, народ воевал
viewtopic.php?f=27&t=11543
До кучи - не помешает проверить резиновую заглушку слева ( если лицом стоять) на дв-ле
viewtopic.php?t=1183
да трубку к МАРу на предмет целостности.
Но это все тоже в контексте повышенных.
А не связана ли проблемма с газовыми делами...??
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 19:27
Так подсоса нет,чистил д.з.сажал всё на гермет.Свечи новые,проводам мес.семь(поменяю),трубки мар целые.Вчера когда произошло это был на бензе.Клапана нужно регулировать,но не могу найти шайб(.Их только стачивать надо?До этого наблюдалась некая потеря мощности при чём как когда.Провалы бывают,но какие-то не большие,двиг.не глох.Когда играешь газом шустрее на разгон.Как будто держит чё-то,но накат в норме.Во накидал в кучу)))
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:03
Блин, у меня похожая проблема. При заводке на холодную, обороты 1000-1200 об., потом резко обороты падают до примерно 500 об. на 1-2 сек., затем опять 1000 об., ну затем как положено работает, пока не упадут обороты до 750. Чё за фигня? Началось всё после морозов.
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
