Текущее время: 13.07.2026 19:54
 Заголовок сообщения: Что то коротит
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 0:59
Всем доброе время суток.Проблема в том что когда машина заведена начинают сифонить динамики,а принажатии на газ усиливаютсе сипение и это только на радио,а на дисках нормально!Может кто сталкивался с этим?? :?:
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
 Заголовок сообщения: Re: Что то коротит
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 6:57
проверить помехо подовляющий конденсатор надо для начала
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:20
Если на радио идут помехи, значит они проникают через антенну,
а значит проблемы в высоковольтной части скорее всего. Звук трещит или воет?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 12:00
звук потрескивает,а при нажатии газа начинает ускорятся
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 12:47
Потрескивание это от высоковольтного разряда.
На русских машинах помогала замена свечных проводов.
Свечи тоже лучше использовать с внутренним резистором.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 9:18
спасибо за советы.а проблема решена была банально заменой провода антенны
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:15
Повезло, что дешевое решение.
