Текущее время: 13.07.2026 11:07
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 23:28
Перестали работать поворотники и аварийка, изначально переодически пропадали, а затем и вовсе пропали, при включении поворотов или аварийки слышен один щелчек реле,предохранители все целы осмотрел реле визуально. Может кто сталкивался? В багажнике рядом с запаской тож стоит релюха что за она? Может схема есть? Заранее спасибо.
Рено Лагуна 96г. универсал.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 15:27
NT8132A. Легко гуглится.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 21:23
Огромное спасибо за помощь, проблема была в реле поворотов, пропоял перемычку, все в работе.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 10:54
Подробнее, где стоит, что за перемычка?
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 21:57
В салоне блок предохранителей, открутить один болт в верху отвести в низ блок предохранителей с левой стороны второе смотреть от себя с лева на право стоит реле поворотов, вскрыл реле на плате есть перемычка в ней был не контакт по пайке. Вычислял по схеме по твоей ссылке, вытащил реле и по схеме перемыкал контакты в колодке куда ставится реле. Думал пропала масса, на схемах все подробно расписано, указаны все точки массы. Второе реле которое стоит в багажнике в районе запаски оно щелкает при включении поворотов и аварийки осталось под вопросом разбираться не стал, так как неисправность была устранена. Схемы супер! По чем искать схемы если не секрет поделись.?! NT8132A?! Спасибо!
