Текущее время: 13.07.2026 2:24
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 22:00
Мужики!
Такие проблемы (Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо):
1) Одна задняя колодка истирается бытрее, чем вторая - Что может быть?
2) сегодня подтянул ручник - пошел перекос на коромысле - как-будто один тросик больше вытянулся чем другой и один барабан стал греться - подозреваю, что 1 вопрос взаимосвязан со вторым.....
3) На коробке (МКПП) сверху есть такая безделушка - подобие обычного свистка - так вот заметил, что коробка наяала чернеть - т.е. появилась на верху масляная грязь - уровень в норме,но подозреваю, что через этот "свисток"
4) болтается тяга, соединяющая рычаг КПП и коробке ( такая гнутая труба) - как она должна крепиться - жёстко или должна иметь люфт?
5) и Наконец повыешннные обороты - ничто не помогает - уплотнения перебрал - подозреваю катушки - как проверить их - заметил, что в сырость более это выраженно - т.е. завожу обороты 2000 и медленно падают до 1000,на светофоре останавливаюсь - 2000,а если разогнать и на нейтраль - плавают в этом диапозоне, а может и не катушки - иожет лямбда-зонт - кто чт думает?
Заранее всем благодарен!
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
