Текущее время: 12.07.2026 22:21
 Заголовок сообщения: Плохо ловит радио
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 15:06
Всем привет.
Недавно возникла проблема - почти все радиостанции стали плохо приниматься. Шум, треск, помехи, а то и вовсе не ловит. Пожалуй 96,2 только более-менее. Снял магнитолу, был немного окислен контакт антенны. Почистил - не помогло. Также отсоединил внешнюю антенну, тоже всё почистил - не помогло. Если вставить в магнитолу кусок провода - ловит хорошо. Прозвонил коаксиал от магнитолы до антенны - оплётка звонится, а центральная жила показывает порядка 100 кОм.
Подскажите - это нормально или походу кабель заменять нужно? Может ещё какие причины поискать? А если все-таки кабель - что из обшивки снимать придется?
Лагуна 1 ф.2, 1998, универсал 1.6 16V
Renault Laguna II, 1,9 DCI, 2002 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо ловит радио
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 15:14
Renault Club Vitebsk
Усилок антены закис. Антена активная. Усилок под нею, там, откуда обычно вода в салон сочится.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 15:36
как-то усилка там не заметил. Походу есть там ферритовое кольцо с обмоткой, к нему к припаяна центральная жила коаксиального кабеля, который идет к магнитоле. И это кольцо надевается на штырек от антенны и гайкой прикручивается к крыше. Никакого дополнительного питания не замечено.
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 19:35
Если антенна впереди на крыше, то доступ к ней должен быть через пластиковые элементы в салоне (плафон и т.д.)
Усилителя на такой машине не должно быть, скорее банально сгнил кабель или в районе подключения антенны.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 13:47
а нечаянно - перед ухудшением работы радио никаких девайсов с питанием от прикуривателя не появилось? Регистраторов так каких....
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 15:21
да нет, раз в 2 месяца телефон с навигатором подключу на полдня и всё. наверное всё-таки кабель сгнил, раз такое сопротивление по центральной жиле показывает. А какой там кстати кабель, в смысле какое волновое сопротивление, может кто знает?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:40
А ты обычным тестером волновое сопротивление мерять собираешься? :) :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:13
Ну так при покупке нового надо знать, какое волновое брать. Но обычно везде 75.
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 9:17
Если вместо кабеля с волновым 75 поставишь с волновым 50, то при длине кабеля 1 метр этого не заметишь ни ты, ни радио. Не заморачивайся несущественными мелочами. Оборвана/отгнила центральная жила - вот и вся неисправность.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 21:20
А что может быть, если радио плохо работает(неустойчивый прием) на заведенном двигателе ?, двигатель глушишь и все ок, но при заведенном двигателе в Гомеле или в Минске никаких проблем нет, выезжаю с города начинается шипение, останавливаюсь глушу двигатель и радио работает на УРА. Что это?
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 0:27
Экран скорее всего отвалился от провода антенны, вот и лезет помеха.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 9:52
Разобрался с антенной путем отсоединения какого то дополнительного провода присоединенного к центральному штырьку антенны (я думаю что это шумоподовляющий фильтр), при прозвонке который показывает 0 с корпусом авто. Где он там стоит я не заморачивался, просто отключил и радио работает на УРА (хотя конечно качества звучания не достаточно). У кого есть другие соображения?
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 10:50
Для повышения качества звучания нужно поменять акустику, магнитолу и часть проводов, т.е. практически всё.
Сейчас у себя занимаюсь этим, и каждый этап дает свои улучшения.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:52
Согласен на все 100 с Aleksey, но вопрос в том что я отключил?
