Текущее время: 12.07.2026 19:04
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 18:02
Вопсчем всё из-за помпы, нужно менять.
Вопрос к чему - смогу ли я сам после замены помпы и ремня, установить нужное натяжение или ехать в гаражЫ ???
может есть какие нюансы ?
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 21:05
ДА!!Я ДУМАЮ,ТОЛЬКО НАДО РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ,ВРОДЕ НА 24,И КЛЮЧ-ЗВЕЗДОЧКА!
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 21:10
На F3R для натяжения ремня генератора используется шестигранник на 7 и рожковый на 22 (23)....
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 22:18
Меня бы больше волновало, сможешь ли ты поменять помпу. А ремень уж натянешь как нибудь. Насколько знаю были и с самонатяжением, были и без. Твоя скорее всего без.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 22:59
Помпу снял сам, без ямы и подъёмника :)
Немнога геморая было тока с одним "неудобным" болтиком.
Да, ключи я сразу подобрал к ролику по мурзилке, там-же начеркали чито надо спец приспособа должна проверять натяг ремня.
Критично ли ето натяжение ???
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 23:39
У себя недавно (год после замены) заметил, что ремень ослаб (вибрирует ). Просто немного подтянул, при этом контролировал, чтобы в наибольшем промежутке между шкивами его можно было повернуть на 90 градусов. Вибрация ремня почти ушла, при заводке не свистит.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 23:46
помойму самонатяжения нет в этой версии )) .. если не ошибаюсь там стоит "ГИТАРА" т.е ключем крутим сколько хотим ... а самонатяжения это ролик который стоит много денег как у меня (((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 0:08
graver
Если ни одного винтика не заломал - молодец. А ремень натяни по принципу "прогиб пальцем один см. в самой длинной части между роликами". Уж точно не перетянешь. А если засвистит - подтянешь.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 0:35
Пнятно.
Винты легко пошли, тока что неудобно их крутить.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 18:53
не знаешь ты.
Не было F3R с самонатяжителем.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 21:35
ЮМБР
Не знаю. Знаю что мой F3R был без самонатяжителя. А это была чуть ли не последняя дорестайлинговая машина :) Потому и говорю что "скорее всего" :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 23:54
Здравствуйте! такой нескромный вопрос: как подтянуть на моторе F3R (2,0 бензин) ремень генератора? где там ролик натяжитель? у друга только шкив коленвала, потом идёт, как я понял водяная помпа, потом шкив гидроусилителя, потом шкив генератора. А что подтягивать - то??? подтягивание проходит посредством шестигранника на 7 и рожкового ключа 21/22, это так? может есть фото или ссылка?
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 0:28
дополню: кондёра нет, и нет ролика паразитного! такое может быть вообще? есть вариант натяжки мот как-то генератором или насосом гидрача, как у япошек? или такого у французов не практикуется?
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 0:36
на 19шке генератором натягивается......так что у французов есть такое:-)
