Текущее время: 7.05.2026 11:23
 Заголовок сообщения: Тряска авто на старте.
СообщениеДобавлено: 2.08.2016 22:34
Всем привет. Лагуна 1.8 бензин 1996г. универсал 90 лошадок, механика JB 3S44. Произвёл ремонт авто: замена комплекта сцепления, замена полуосей, замена сальника коленвала (коренного), переборка КПП с заменой сальника кулисы и вала по которому ходит диск сцепления, вроде так всё называется, знающие понимают про что, я не спец. Все работы делались на СТО. При трогании с места на первой передаче, начинается дикая вибрация и тряска, ощущение что двигатель сорвёт с подушек.Трясётся даже кузов, люди с удивлением смотрят, как взрослый дядя не может толком тронуться (стаж вождения 30 лет, из них почти 10 шеферил на фирме) При нажатии на газ усиливается, но после того, как машина тронулась и стала набирать скорость, дефект пропадает напрочь и на других скоростях не проявляется. Самое не понятное, что на холодной машине (утром, либо при длительной стоянке) всё нормально, и лишь
при активной езде в городском цикле проявляется всё сильнее. Спецы СТО уже сломали мозг и нечего не понимают.
Если кто поможет - буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Тряска авто на старте.
СообщениеДобавлено: 3.08.2016 13:50
Подушка, которая под КПП стоит целая?
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 3.08.2016 20:01
А вибрации на скорости нет? Зачем меняли полуоси?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.08.2016 20:35
Спасибо отозвавшимся! Меняли правую полуось по причине полного развала трипода, так как не удалось найти отдельно его, купил всю полуось в сборе, всё таки родной уже 20 лет и вопросы были и по другим узлам. Левую обслужили, тот же трипод, но по ней вопросов особых не было. Рассказываю со слов работников СТО, сам в разъездах и приходится верить на слова. Подушки движка и та, что фиксирует КПП с низу в норме. Сегодня словил момент под конец рабочего дня и заскочил на ближайшее СТО - показал свежим спецам. Двое "ездило", "трогалось", "прыгало" на моей машине и в итоге выдвинули версию о "КРИВОМ" сцеплении.
