Текущее время: 1.08.2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 11:58
lagunaplea писал(а):
1. включается (начинает вращаться) через секунду (две, три) останавливается ..
2. .. авось кто знает, мб схема платы, что на моторчике, есть где ?
3. .. он подключеный только к разъему (но не установленный на место) должен нормально работать?
4... мб там обратная связь какая-нибудь есть...
1. Вращается равномерно? Ток потребления? Возможно: "кирдык" микросхеме. Или: зря сэкономили на полевике. Или - слабый источник питания.
2. Схемы - нет. Есть расположение деталей после снятия компаунда. Не дам.
3. Если, без подключения к авто, подать только "+" и "-" - плавно разгоняется до максимума.
4. обратная связь есть, но: см. п. 3.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 16:34
Расковырял компаунд.
оказалось - одна дорожка попадает прямо под шляпу винта (которым плата крепится на корпус моторчика), и собсна ее передавило.
впаял провод - работает.
2Troll
1. вращается равномерно. ток замерить было нечем. слабый источник питания :?: - я к авто подключал.
2. жадный) уже не надо. сам расковырял.
3. куда питание то подавать (какие клемы)? пробовал 2 волта на обмотки подавать(поочередно) если в правильной последовательности - вращается по шагу т.е. подав на одну обмотку - он делает 1/8 оборота и стоит, подаю на следующую - еще шаг, и так 2 цикла (4 обмотки х2) = один полный оборот.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 12:00
1. ... оказалось - одна дорожка попадает прямо под шляпу винта (которым плата крепится на корпус моторчика) ...
2. ... уже не надо. сам расковырял.
3. куда питание то подавать (какие клеммы)?
1. :shock:
2. дай схему?
3. на разъёме платы управления... два "плюса" и два "минуса".
З.Ы. так я не понял: теперь всё работает нормально?
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 12:31
разобрать, как оказалось, не трудно... разобрал, перемотал... но он не работает.... :shock: при подключении к авто ноль реакции... при подключении 12В делает рывок и останавливается... с машиной вроде разобрался... на фишку не доходит сигнал... но вот от 12В не знаю... может проблема еще с транзисторами?? или еще что-то??
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 12:43
t1xon писал(а):
1. ... при подключении 12В делает рывок и останавливается...
2. ... может проблема еще с транзисторами?
3. .. или еще что-то??
1. Если "слабые" 12В - так и будет. Подключи к акумулятору. Должен стартануть и выйти на макс. обороты.
2. Врядли: как правило - горят. А если сгорели - должен быть "волшебный дым".
3. 1-2% - вероятность выхода из строя микросхемы. (под компаундом)
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 12:22
на данном этапе дело обстоит так: нашел причину не рабочей фишки - сгорел предохранитель, который был впаян отдельно... стоял там предохранитель аж на 40А... заменил его на 15 - мотор резко дернулся и сгорел предохранитель, поставили на 30А - опятьже дернулся, но уже совсем слегка и опять сгорел предохранитель... дым из сгоревшего транзистора идет постоянно???, или там уже может нечему гореть??? можно ли приобрести плату где-нибудь и транзисторы??? и почем они если есть??? зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 13:46
t1xon писал(а):
1. ... стоял там предохранитель аж на 40А... заменил его на 15 - мотор резко дернулся и сгорел предохранитель, поставили на 30А - опятьже дернулся, но уже совсем слегка и опять сгорел предохранитель...
2. ... дым из сгоревшего транзистора идет постоянно???, или там уже может нечему гореть?
3. ... можно ли приобрести плату где-нибудь и транзисторы?
4. ... и почем они если есть?
1. В момент старта, может тянуть 30-35А запросто.
2. Пока не сгорит "в говно" транзистор, или пока не сгорит в "обрыв" обмотка (должна быть видна в щели крыльчатки).
3. Плату - нет (имхо), транзисторы (вместо IRFP044 беру IRFP064 примерно по 15 тыр/шт) меняю сразу все 4, IRFP044 лежит на столе бушных 20 шт ... - бери за так ...
4. В плате, кроме микросхемы нечему гореть. Микросхема - 15$. (осталось штук 6)
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 22:07
ну а твое мнение, что бы это могло быть.. где искать косяк??? мотор был перемотан, транзисторы старые, при подключении к 12В мотор делает рывок и каротит, в машине горят предохранители
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 8:51
t1xon писал(а):
1. ... мотор был перемотан
2. ... транзисторы старые
3. ... при подключении к 12В мотор делает рывок и каротит, в машине горят предохранители
1. все обмотки "положили" 1:1 как на родном? (направление намотки, распиновка)
2. все 4 старые? Минимум: 1 должен быть "трупень".
3. может: плохой 1 транзистор (прозвони приборчиком плату по питанию), может: в результате баловства "уложили" микруху.
4. пожалей машину: испытывай просто от аккума через пред. Попалишь блок предохранителей, или жгут какой - будешь плакать ....
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 12:27
1. точно не скажу, но человек 20 лет этим занимается, думаю все должно быть норм
2. да, все 4 старые
3. попробую прозвонить сегодня.
4. на аккумуляторе проверять через любые из 2 "+" и "-"
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 13:35
t1xon писал(а):
... да, все 4 старые
... 99,9% один из них в "коротыше".
От него и весь гемор.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:50
меня этот маторчик скоро доканает... поставил новые транзисторы... ноль реакции... не каратит и не крутится... один раз как-то дернулся после минуты молчания и опять тишина... только еле заметная искарка проскакивает при прикосновении к клеме.. может где-то пайка плохая, завтра попробую перепоять(((
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 0:01
t1xon писал(а):
... меня этот моторчик скоро доканает...
... меня - тоже. Чини быстрее!
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 12:22
распоял мотор, 4 транзистора оказались с маркировкой IRFP064N, может транзисторы не те??? смущает это "N" на конце...
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 14:54
... хорошие транзисторы, если - целые. 044-е - слабее.
З.Ы. Посмотрел первый пост - 14 июля. А как будто - вечность ... I_broken
