Текущее время: 12.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 3:26
а ты посмотрел???
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 11:37
Я вот все думаю себе поставить круиз, но чего то сомневаюсь. Вроде говорится, что проводка есть, но лично я у себя под пассажирским не нахожу разъемчика для подключения БУ круза (возможно, конечно, плохо искал). И еще. Вот эта лента на руль. Сколько там должно подводиться проводков, с учетом круиза? У меня идет 4: насколько я понимаю на ПБ и сигнал.
П.С. В то же время, там где должны стоят родные кнопки включения круиза у лагуны, есть 2 незадействованных штекера
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 12:49
Явген
Через ленту идут сигналы на ПБ и круиз, а на дудку используется дополнительное контактное кольцо(в Лагуне 1)
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 15:32
SergPU
Короч дело ясное что дело темное. Мне просто неохото тянуть проводку, если её нет. Поэтому, покачто будем смотреть дальше в поисках истины.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 18:11
Явген, вот что хорошо в твоем моторе - это то, что уже есть кронштейн для пневмоцилиндра и шаровая для его подключения к дроссельной заслонке...
проводки впорлне может и не быть.
Лента походит.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 18:35
....все я тоже хочу себе круиз-крутиз....ищу камплектующия для него :krugom:
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 17:44
А в Сафране блок должен находиться только под сиденьем или может быть в другом месте? У меня все есть для круиза, вот только блока не нахожу:(
Vershik, так где ты покупал блок и сколько за него отдавал?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 18:20
timonnn
На Сафране 1 блок круиза стоит под пасс креслом и выглядит он так
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 0:54
timonnn
здеся по форму на барахолке полазил, окликнул.. и отозвались добрые люди...
Renault Laguna '99, 2.0 F3R 611 automat, B56L, name: Victoria
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 17:44
Вновь добавляемые элементы КК обведены зеленым.
Вся прокладываемая в салоне проводка - синяя.
Проводка из салона под капот - красная.
160 - штатный "концевик" тормоза.
241 - реостат или шунт освещения.
250 - датчик скорости.
260 - предохранитель сигнализации тормозов.
331 - переключатели режимов КК (на руле).
344, 345, 346 - компрессор.
373 - блок управления КК.
530 - "концевик" педали тормоза.
531 - "концевик" педали сцепления.
627 - выключатель КК
ЮМБР респект за этот топик.
и по делу есть вопрос - на авто в подписи решил поставить этот полезный девайс - подскажи - как на своей авто решал вопрос с сигналом датчика скорости (250 по схеме) - была ли у тебя родная проводка от этого датчика (я вроде внимательно перечитал твой первый пость :oops: ) или тянул сам от датчика проводок ?
Если сам - хоть вкратце - расскажи плиз.
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 22:32
Родная проводка вроде была втянута в приборку. Датчик находится на тросе спидометра сразу за приборкой. От приборки тянул проводок к блоку управления круиз-контролем.
У тебя скорее всего этого датчика не будет, потому как, очень вероятно, сигнал скорости берется с АБС. Бери сигнал с АБС.
Все провода всей проводки круиза я тянул сам.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 10:20
Еще тогда вопрос - наличие или отсутствие проводки зависит от уровня комплектации ? Тоесть если у мну Concord - может быть вдруг :mrgreen: там все по проще ?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 2:39
зависит от другого
Тоесть если у мну Concord - может быть вдруг Mr. Green там все по проще ?
все также
зы. для тебя протянуть один простой провод - катастрофа?
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 10:36
Нет конечно :mrgreen:
но лень - двигатель всего )))
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 23:46
Ребяты, у меня возникла проблема с КК на моём Сафране конца 1996-ого. В мороз -15C он перестал работать и подавать признаки жизни. Когда воздух "прогрелся" до -5, он ожил, но стал некорректно работать, а именно при однократном нажатии + вместо того чтобы зафиксировать скорость, он начинает бесконтрольно разгонять машину. Что делать?
Спасибо.
Safrane II 2.5 RXT 96'
