Текущее время: 13.07.2026 3:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 9:37
VIP_1 писал(а):
sergey496 писал(а):
Граждане, помогите найти термистор, вчера радиорынок весь обошел, нигде нету!!(((
Я купил термистор тот, что на картинке в сообщениях выше за 6 тыс. у мужика на открытых рядах радиорынка, на ждановичах. Это NTC-термистор 3,3 кОм.
Плохо искали просто :)
искал хорошо, просто найти не смог((( вроде все ларьки обошёл(
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 11:02
надо было не в ларьках, а по открытым рядам пройтись.
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 12:08
мот кто просветит как правильно рассчитать какой нужен резистор, в зависимости от сопротивления термистора?
у нас есть информация, что для термистора 3 к Ом требуется резистор - 15 кОм, меня в частности интересует какой требуется резистор для термистора в 3,3 кОм, чтобы будущий датчик температуры минимально врал в показаниях?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 13:52
Если взять в руки карандаш и посчитать, то получается 10,32 кОм
если погрешность резисторов класса 5%, то 10 кОм или ближайший в ряду - 11кОм.
Если 2% - то 10 или 10,5кОм
Если 1% - то 10,2 или 10,5кОм
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 14:32
А если "вдруг" зима, и за бортом минус 10С? Что покажет термометр?
СообщениеДобавлено: 9.12.2013 15:43
Да всё спасибо разобрался, нашёл формулу (3,3*15)/(3,3+15)=2,7 хотя допуск в принципе 2,2..2,8
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 11:12
Я в свое время через radiosho-by заказывал - пришел по почте в течении нескольких дней, и по Жданам шарахаться не надо.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 12:14
Ну вам со Степянки то да, далековато до Жданов, а мне с Каменной Горки 10 минут пешком :)
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 17:56
Сегодня опять был у продавца термисторов, купил более подходящий резистор на 10 кОм за 100 руб., находиться он на радиорынке на рядах, справа от мира моды (если стоишь спиной к железке), 1121 месте, 4 ряд от железки. Удачи в поиске!
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 15:39
граждане, а для замены датчика хватит тоолько стекло достать из зеркала или надо что-то ещё внутри разбирать?
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 17:15
не надо, открутить зеркало, снять стекляшку, и достать датчик. Только стекляшку очень аккуратно иначе можно раскалоть.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 20:07
SergPU писал(а):
Оформлено в виде статьи на http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
Датчик температуры в зеркале за 1$
А как боковое ушко сделать? сам-то корпус понятно как сделать, но ушко...!?
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 20:14
и ещё вопрос, судя по проводам в зеркале, там есть обогрев их... собственно вопрос как он вообще включается?
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 20:59
с обогревом заднего стекла....
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 9:17
А как боковое ушко сделать? сам-то корпус понятно как сделать, но ушко...!?[/quote]
Да можно просто старый датчик аккуратно расковырять всё потавить и залить и ушко будет цело. Или пластмаску какую найти и присабачить
cron
