Текущее время: 15.06.2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 16:12
Renault Club Vitebsk
tseba
Ф точку
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 16:59
Девушка
Если отключив датчик, пойти пывка дерябнуть, то потом конечно разницы не будет заметно.
Смысл в том, что при скидывании разьема мотор немного поколбасит(при живом датчике) - примерно так же как и при скидывании ВВ провода со свечи, но потом работа двигателя нормализуется.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:04
SergPU
Скидывал разъем датчика у себя на прогретом движке. Работа мотора осталась без изменений. Отсюда можно сделать вывод.... Проблема кроется или в датчике, или проводке этого самого датчика. Товаришь Перчик на таком же маторе скидывал свой датчик, мотор колбасило 2 секунды и работа его возвращалась в норму, что опять же говорит не в пользу моего датчика. Завтра еду к нему, махнемся датчиками.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:14
maxim_VE
Датчик можно еще тестером проверить не снимая :ustav: -тогда будет ясно датчик это или проводка :wink:
PS
Как я и описал выше :roll:
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:16
SergPU
щаз только ноту по моему движку найду, с описанием сопротивления на этом датчике.
Получается, что погода теплая(относительно), а топлива льется как для холодного, отсюда может быть и проблема с заводкой поутрянке.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:23
maxim_VE
Чего ее искать -вот она Двигатель K4M.pdf
но там про датчики нету :oops:
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:29
SergPU
Не то, 2960A.pdf, уже нашел. Спасибо
 Заголовок сообщения: Датчики тепературы
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:33
maxim_VE
Не оно?
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:38
SergPU
Может у вас схема и 3х контактного ДТОЖ будет? а то что то толком прозвонить не могу его )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:41
SergPU
Присоеденяюсь к FeodaL
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:48
FeodaL
maxim_VE
А я гдето картинку выкладывал...
Нашел
Датчик температуры на стрелку и лампу
*черным цветом это сам датчик
Где какой контакт можно определить только прозвонкой, но минус -это корпус датчика.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:51
SergPU
т.е 3 контакт идет на массу .. хм а зачем так? что то не понимаю )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:53
FeodaL
Потому что в одном корпусе запихнули два датчика -на стрелку и на лампу перегрева.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:56
SergPU
т.е третий провот просто дублирует минус, это что на тот случай если масса пропадет на двигателе?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:59
FeodaL
Нет там третьего провода -третий "провод" это есть корпус датчика.
