Текущее время: 4.05.2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 23:58
смотреть кнопки на руле. Для начала.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 18:43
С кнопками всё в порядке. При нажатии любой мнопки, кроме откл. КК, начинается разгон...(
Safrane II 2.5 RXT 96'
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:10
хочу установить круиз - поможете?
у меня:
Код:
Scenic 1.9 DTI
1999 гв
двигатель F9Q7
педаль газа электронная
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 10:11
нужна помощь в ремонте круиза, Рено Сафран `99 2.2 dt.
РЕНО САФРАН `99 2.2 dt
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 23:39
если есть вопросы ко мне - велкам в личку
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 0:53
Подскажите где в сафране блок управления найти?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 8:40
под пассажирским сиденьем.
Могешь и под водительским глянуть.
Но искать его зря.
Ищи проблему в другом.
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 8:57
В насосе находяться две катушки с проходящими внутри них вакуумными каналами, и с клапанами маленькими на пружинках(пластинка железная с резинкой), вот у меня эта пластинка напрочь приржавела, снял полностью катушку эту от корпуса, отчистил всю ржавчину и ура, работает :xlopat:
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 23:59
Это самая распространенная болячка круизов реношных...
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 16:18
Доброго времени суток всем реноводам. У меня вопрос по данной теме:
Имеется автос Л1, дата выпуска конец 1998 года (рестайлинговая) мотор К4М (1,6i 16 кл), комплектация :roll: , собственно никакой комплектации. Кондюка нет, компа нет. Правда ABS и 2 ПБ есть...
Теперь, собственно, вопрос??? Возможна ли установка на мою Лягуху КК и если возможна сколько будет стоить (приблизительно хотя бы) комплект???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 17:42
цена комплекта б\у на разборке колеблется от 25 до 150 уе.
Но найти деньги на комплект легче, чем найти сам комплект.
Стоимость установки на авто колеблется от 50 до 150 уе.
Плюс к этому надо добавить стоимость некоторых деталей, которых не существует в природе, например, кронштейн крепления вакуумного цилиндра к дроссельной заслонке и т.п., которые надо будет придумать и изготовить в единственном экземпляре.
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 7:59
Изготовить детали тоже не проблема есть знакомый токарь и слесаря. Установить, думаю, смогу сам (руки вроде растут откуда надо и голова работает). Меня больше интересует вопрос возможна ли эта установка на мой автос???
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 8:14
Поставить возможно практически на любой авто, при наличии сигнала о скорости и механического управления дрос заслонкой.
На твоем авто все это есть.
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 18:38
читай внимательно
токарь не может думать, токарь может точить.
Кто будет думать?
