Текущее время: 6.05.2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 9:19
sergey496 писал(а):
и ещё вопрос, судя по проводам в зеркале, там есть обогрев их... собственно вопрос как он вообще включается?
есть такая кнопочка на панельки справа при её нажатии поодсвечивается значок на панели и идёт обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Вообще неплохо бы вам было почитать руководство по эксплуатации Сценик там всё есть.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 20:42
Сделал датчик по аналогичной инструкции упрощая некоторые моменты, получилось вот что в процессе пайки
форму делал из пластилина, корпус из эпоксидки заливал
один лишь косяк со всем вышел, при температуре от -3 до 5 врёт на плюс 4 градуса...((( остальное покуда не удалось проверить, в связи с отсутствием погоды на улице
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 9:02
прикольно.
С каким сопротивлением резистор припаивали?
Термистор я так понимаю 3,3 кОМ?
Подскажите где эпоксидку можно купить?
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 13:36
VIP_1 писал(а):
прикольно.
вот с этим-то сегодня как-раз таки проблем нет
я как-то искал не смог найти терморезистор
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 11:35
После мытья машины датчик сам заработал правильно :), до этого показывал +46.
СообщениеДобавлено: 4.05.2014 10:29
Счастье продлилось недолго и наконец я вчера долез до датчика. Старый оставил на месте для красоты, новый сделал из термистора и резистора и оставил внутри зеркала. Сегодня проверил на градуснике +9 и в машине также :xlopat:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 9:50
мой работает покуда на ура, погрешности обнаружены и проверены времени: в районе 0С и ниже на +4 градуса врет, а в районе +20С на +2 градуса
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 10:48
На экзисте датчик температуры бьется по коду 7700773858, правда цены кусаются...
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 11:27
А термистор + резистор всего 15 тыс. + немного смекалки и инфы с форума и датчик готов :)
На экзисте 120 баксов опупеть :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:08
Ну мало ли не все сами сделать и спаять смогут. А так все таки продаются отдельно эти датчики. Правда на моторлэнде целиком зеркало с датчиком в два раза дешевле нового датчика на экзисте...
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:20
зеркало целое с датчиком и всей байдой 30$ стоит (просто вопрос рабочий ли там датчик и скока ещё прослужит).
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:59
Вот-вот, а на экзисте один датчик 64 бакса и ждать неделю...
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 19:13
Проблема с б/у деталями, что они выработали свой ресурс и неизвестно, сколько ещё отходят.
Проблема с новыми оригиналами - цена!!!
Я бы наверное очень постарался расковырять и восстановить оригинальный датчик.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 14:58
В жару тоже самодельный датчик правильно показывает осталось протестить зимой в мороз.
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 16:41
В мороз тоже новоиспеченный датчик ведет себя нормально, отклонение максимум на 1 градус.
