Текущее время: 15.06.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 21:23
17d трубки которую я поставил,а 19d это внутренний диаметр патрубка.Заявлялось,что вн.диаметр 16.Подозреватель блин.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 23:30
Firewind... не сочти за труд... померь толщину стенок шланга.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 11:20
4мм.(4+4+19=27)внешн.диаметр.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 19:07
Чем дальше в лес - тем толще... шланги!
У меня внешний диаметр обоих шлангов ( по всей длине, включая место развоздушки) - 23мм.
Исключение - место заделки резины в пластик... там утолщение. Надеюсь, ты мерил не там?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 2:47
мчс всегда были склонны к преувеличению....
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 9:30
Не мерял я в месте утолщения!Сначала на своём померял,а потом раз пошли дискуссии на купленном на замену.По поводу МЧС,лучше перебдить чем недобдить:)
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 20:39
вот тут стопро согласен...
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:00
Хоть в этом мнения сходятся:)
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 13:03
Firewind, вот посмотри
Замена щеток генератора Л1
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 19:20
Как можно проверить вкл.вентилятора охлаждения радиатора?Дело в том,что clip показывает температуру 101гр. вентилятор молчит.При включении кондишна оба вент.крутят.Датчик температуры на мозги???Может номер подскажет,кто?
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 22:45
возможно этот: 7700737571
Космос 4
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 19:47
на третьей большой риске указателя температуры двигателя на панели должна включаться первая скорость. Если не включается, значит закорел датчик температуры в радиаторе. Как бы еще можно для начала проверить магистраль от датчика к вентиляторам: снимите фишку с датчика, там вроде как 3 контакта на 2 скорости. Попарно замкнув их, должны услышать включение вентиляторов. Если не включились, может быть проблема в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 21:37
Если не включается, то вполне возможно, что уже никогда не включится...
***** вентам...
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 9:41
Чё тогда при вкл.кондишне работают?Значит не ***** им.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 23:16
логично...
