Текущее время: 16.07.2026 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 14:55
freakn
Ну так и не парься.
А вообще симптомы какие?
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 15:22
как же не париться, владелец авто не любит, когда что-то не нормально, да и оно похоже, что подшипник накрывается в насосе - порывшись по инету, поговорив с несколькими знакомыми приходим к выводу, что проблему можно решить заменой подшипника.
возможно ли такое в данном насосе (движок f9q), как подобрать подшипник, ведь ремкомплектов я так понимаю нима, или вообще просто взять и купить б/у? предлагают по божеской цене в принципе, тогда можно ли заменить насос самому особо не мучаясь (положение ремня, натяжение особое и прочее)?
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 16:10
На фото не видно никаких подшипников. Наверное пластинки уже шумят
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 18:18
Недавно сам себе ремонтировал насос ГУР. :cool:
Заменил сальник.
Разбирать в машине I_broken много чего пришлось, будет времечко напишу что и как.
Smalenski спасибо за консультации и и нструмент.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 18:40
Заменил сальник.
А в Сценике кто-н. эту операцию проделывал ?
Вроде зрительно там все доступно и на первый взгляд - нет даже необх-сти полностью снимать насос ?
Или всеже есть особенности ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 18:42
freakn писал(а):
... хрустит насос, ощущение, как будто подшипник развалился, точнее шарик один или что там могло случиться...
Хрустит, говоришь... а у меня вот одно время начал похрюкивать... сначала чуть-чуть, только когда руль выворачиваешь... как маленький такой поросеночек... потом он рос... рос... и когда мне уже стало интересно, что за свинья у меня постоянно хрюкает под капотом, я решил заглянуть под крышечку... куда хитрая жидкость заливается...
Увы - все было банально просто...
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 18:48
freakn
Когда хрустит? Все время, или при кручении руля? Как выяснил, что это насос? Может это опорный хрустит?
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:13
qwerty
проверили - жидкость никто не трогал, уровень предостаточный, так что вариант доливки видимо ничего не решит, ибо лить особо некуда =/
Phoner - хрустит просто так, от балды что ли, стоит машина, ничего не трогам, начинает похрустывать, проедемся, нагрузку что ли дадим - некотрое время работает обычно, потом снова, смысл в том, что есть боязнь - а что будет, если вдруг он решит заклинить по дороге. Вроде прислушивались и так, и сяк - эпицентр звука от насоса =) тут уж точно не скажу, но ремешки не так давно менялись вместе с роликами, надо будет это на досуге еще раз прослушать
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:53
Скорей всего подшипник вала накрывается, и появляется осевое смещение ротора, что приводит к задиру крышек и кольца, от этого и звук ..., советую нетянуть с заменой подшипника так как пострадают крышки, а что хуже и само кольцо ротора (шлифовать кольцо проблематично).
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 18:24
freakn, посмотри, может твой случай - ?
viewtopic.php?p=245327#245327
Я тоже сначала думал на насос ГУ. И тоже уровень в бачке был в норме...
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 18:55
2 недели, после замены сальника, усё в норме :xlopat:
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 20:57
Недавно сам ремонтировал гур(сальник), так вот собрал неправильно :( (перевернул обойму ротора на 180 градусов) гур работал но гудел :cry: , проехал 300 км все говорили мот воздух, ремонтники вообще сказали на замену. Я сново разобрал, всё проверил :ustav: перевернул и всё гуд.... заработало :xlopat:
Сценик 1.6 8V 98г.в.
Лагуна 1Ф2 1.6 16V 2001г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса г/у руля
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 13:34
Подскажите перестал работать гур ,руль как у камаза , сафран2 2.0 бензин.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 15:40
Начал капать сальник моего насоса , жидкость пока уходит минимально. Пока я в отпуске , буду "выкидовать" движку , заодно и насос подмоложу. Сегодня был на Ждановичах , прикупил сальник (спасибо отписавшимся выше за номер и размеры :xlopat: ).
Маленький вопрос: по картеко - два сальника (размерность одна, оба для гидросистем) по разной цене :?: . Один - 5$ , второй - 9$. Попросил продавца показать оба - разница только в цвете (тот что за 5$ - чёрный , за 9$ - синий) ..... внешне, более акуратным мне показался чёрный ..... его и взял .
У каво какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 10:36
мот разные температуры?
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
