Текущее время: 15.07.2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 12:44
smirnovv писал(а):
а вот мне не хватает режима: "лобовое стекло-ноги"...
Мне тоже не хватает! Это потому что у нас Лагуна 1 фаза 2 :P
На самом деле когда включается на ноги, на стекло чуть чуть дует и должно хватать(если только один водила, как правило хватает). Может посмотришь салонный фильтр?
smirnovv писал(а):
Вопрос : у всех на AUTO включается один и тот же режим "подсос сверху-выдув в ноги"? Нельзя ли запрограммировать авто-режим на другие обдувы?
Сначала так и включается. Только после прогрева переключается в "ноги-лицо". Как правило после кратковременной остановки.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 13:09
Apec
окна не потеют, все нормально, просто быввает с утра намерзает на лобовом стекле, так надо отогреть, пускаещь на лобовик - а ноги мерзнут :D
салонный фильтр только поменял
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 19:51
Apec
судя по подписи - у него фаза 1 :)
Renault Laguna 1997
у меня на ниссане'92 была кнопка "стекло-ноги" тут не нашел :(
пойду пробовать просто на ногах дует ли на стекло...
посмотрел - походу, слабый поток на лобовое идёт в любом из выбранных вариантов направления воздуха. в принципе, логично :wink:
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 15:16
Для всех, у кого не помнит клима установки
Одна из причин (с которой столкнулся) - износ контактной пары в замке зажигания. Там два подвижных контакта (толстые медные пластинки) скользят каждый по трем неподвижным..... и изнашивается точка касания.... в конце концов контакт пластинки остаётся с двумя неподвижными, а третий (как правило внешний) - как получится.
К сожалению, найти контактную группу в виде ремкомплекта не удалось (предлагают только замок в сборе за 40$ б/у и сотню с хвостом евриков - за новый у официалов), поэтому пришлось надфилем выровнять выемки.... вроде помогло.
PS Как оказалось, из-за этого и двигатель не сразу схватывал, а только после 2-3-х оборотов стартера. Даже в теплую погоду.
После ремонта - гораздо быстрее.....
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 10:39
smirnovv на 2ой фазе Лагуны для быстрой оттайки лобового в нем обогрев заделан :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 12:26
это было в лагуне аж с 1994 года, правда не во всех комплектациях
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 20:47
Вот чего мне не нравиться - обдув боковых стекол :twisted:
Его в обычном режиме вообще нет, если врубишь интенсивный обдув лобового - чуть-чуть отпотевает возле зеркала.
Недавно ездил на Киа Серато - там все боковое стекло чистое!
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 14:10
Согласен на 100%. Вот только не пойму когда открываешь дверь из отверстий в панели, что идут на обдув бокового стекла идет приличный поток воздуха, дверь закрыл сразу этот поток воздуха где-то теряется. В отверстиях в обшивке двери нащупал какую то планочку, может она на это влияет?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 16:49
Тоже самое! Дверь откроешь - дует прилично!
При закрітой двери - чувствую только тепло от пластика в єтом месте.
Движения воздуха нет.
Планочка, по-моему, поток воздуха вверх должна направлять :?: :?:
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 22:33
Apec, Евгений RUS,
улучшить обдув боковых очень просто... ухудшив обдув лобового. Для этого достаточно бросить зонтик или перчатки (что есть - то и бросаю)... сообразили куда?
Потом, правда, ситуация меняется на противоположную...
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 11:55
qwerty
может проще канал в двери посмотреть, а не рукоблудством с зонтиками заниматься?
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 20:32
Zmitter писал(а):
qwerty
В канал двери посмотрел... После этого лучше дуть не стало!
Zmitter, если конкретно ничего не посоветуешь - придется с рукобл.дством ездить.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 14:28
Думаю подобрать в этот канал по диаметру маленькие вентиляторы с компа.
Поставлю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 14:37
Apec, вентиляторы с компа не продуют нормально.
Если посмотришь конструкцию родного вентилятора, ты поймешь.
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 23:21
А у меня нормально отпотевеют боковые, ставишь обдув лобового, вентилятор на 5-6 делений и все отпотевает , оттаивает
