Текущее время: 14.07.2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Laguna I вопрос по оборотам
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 13:59
Если трясет руль проверяй балансировку колес и саму резину.
Балансировку колес или развал-схождение?
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 14:01
vovan81 писал(а):
Не подскажете, где могут толково коробку глянуть? Как-то вяло мотор работает.
Супер! Это типа
- Рабинович, почему вы ищете тут, если потеряли в том углу?
- А в этом углу светлее.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 18:26
Балансировку колес. А можете поменять передние с задними - если перестало трясти - точно оно.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:14
Супер! Это типа
:D немного не так написал.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 10:16
Код:
Поеду проверу балансировку. Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 12:30
maxim_VE, врать скорость будет если размер калес будет несоответсвовать размеру калес в моске авто, проверено и много раз исправлено
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 16:27
У меня стоит родное литье. Резина уже стояла при покупке. Думаю, что стоит нужный размер.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 17:48
Да сколько оно там соврёт , у меня но 100- ке - 3400 , на 5-той - двиг N7Q , кпп JC-5.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 22:58
точно такая же была автошка - 100 по спидометру - 2800 по трахометру
Врет родной спидометр километров от 8 до 15 - в зависимости от скорости полета.
На своей ездил 205 по спидаметру RenaultClub - а больше уже просто оборотов нет ))) да и ангел хранитель быстрее 140 не поспевает !)))
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 15:45
Ясно. Просто мне казалось, что многовато оборотов для 100 км/ч.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 17:04
Для 2 литрового движка должен быть более спокойный режим, чем 2800.
Это на 1,4 надо кишки выворачивать, т.к. там крутящий момент смещен к 4000.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 18:37
Здесь посмотри параметры твоей лагуны: http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=149435
Как видно резина должна стоять: 195/65 R 15.
Правда насчет оборотов как-то да. У меня на 14 дюймах на 5 передаче 90 км/час это 2500 об/мин, а 100 - это где-то 2800 и есть.
Хотя погрешность в 10% допустима в любом измерительном приборе, применяемом не в космической технике.
P.S. нашел в одном из твоих сообщений, что у тебя стоят 16 дюймовые колеса, и призадумался.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 16:08
Для справки:
в авто в подписи на 90 км/ч - 2000 об/мин, 100 км/ч ~ 2100, 130 км/ч ~ 2700-2800. Но! АКПП, 4 ступени :!:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 18:05
Mikle писал(а):
Для справки:
Не сходится. Если на 100 приходится 2100, то при 90 будет 1900.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 20:56
Не буду спорить, цифры приблизительные (+-100 об/мин), но в любом случае на 100 км/ч далеко не 2800 как у топикстаретра :spagi:
