Текущее время: 15.07.2026 7:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 0:42
negoro писал(а):
Добрый писал(а):
Решил подтянуть тросик и смазать...нажимается очень мягко - хорошо. Думаю смазать нужно...как отрегулировать...читал, толком не понял...
Смазать? Эт можно.
А вот регулировать - нет.
Не мешайте машине работать.
Так понимаю, чтобы смазать нужно снимать трос или достаточно так сверху?
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 11:03
"Засуньте" голову поближе к педальному узлу, и посмотрите механизм педали сцепления, возможно надо не трос смазывать а пружину сцепления. Более логично, что педаль скрипит
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 12:07
Спасибо, сейчас проверю! Просто звук пропадал когда проезжал большую лужу, соответственно заливает что то снаружи :D
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 12:08
+1 Такая же байда была. Думал трос, полез под панель решил побрызгать силиконом крепление педального узла и.... Вуаля скрип исчез и она стала плавнее нажиматься
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 12:15
Ок. Только у меня Вэдэшка, на время думаю поможет.
Как настроить сцепление, а то схватывает в самом верху - не удобно!
Пробежало оно около 50 т.км, сколько вообще ходит?
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 14:33
Вобщем посмотрел. Трос не регулируемый. Вэдэшкой забрызгал все в педальном узле - трос, пружину (ее пришлось очистить от пыли волос, грязи и тд.). Нажал пару раз. Потом под капотом где вилка в коробку заходит. Залил ее и трос, он там см 2-3 голый торчит, на удивление. Нажал еще раз пять и вуаля - педаль не скрипит, нажимается плавно!!
Как настроить ход педали, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 19:31
такая же фигня со сцеплением (схвватывает в конце)
новое сцепление со скидкой обошлось 80у.е.
работа где-то 70-80у.е.
с 9 утра машину делают, сейчас звонят и говорят, либо сцепление не совсем подходит (хотя по крепленям всё ок), либо коробка вообще не от моего авто поставлена :(
мол всё равно наверное будет схватывать вконце :(
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 19:47
сочувствую! и что ни как нельзя настроить??? Даже в советских вазах настраивается, а тут...
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 11:46
на 2й день сцепление стало скрипеть также... пытался пролить силиконом - толка ноль
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 12:01
Не настраивается там ничего. Ставится нормальный комплект и нормальный трос, а не за 4 у.е.
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 20:45
трос на днях заменю на новый хороший
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:01
кто подскажет как отрегулировать педаль сцепления,оно схватывает в верху,когда педаль уже полностью отжал машина только начинает трогаться,уже и сцепление поменял все в комплекте а результата ни какого.
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 21:25
работа по замене 27 дол + сам трос 30 :D
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 11:16
Сума сойти... А самому чего??? Тяжело что-ли???
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 20:52
пусть занимаются специально обученные люди
