Текущее время: 16.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена шаровой
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 21:58
Ruslan1983 писал(а):
Может шрус прикореть, сам лично выбивал шрус из кулака большой, большой кувалдой, часа 4 маялись, шрус выбили но после это го ему замена только была. Прихватило его от температуры наверное или от ржавчины+соли.
Юмбр съемник не всегда помогает.
съемник помогает всегда.
выдавить шрус сохраняя ему жизнь.
Но если мозга нет, то не поможет ничто.
Надо было всего лишь отмочить керосином или вд-шкой полдня.
Упереть хорошо хорошим съемником и бить по нему полкилограммовым молотком, поджимая.
Если же не идет - надо погреть автогеном резьбовой конец шруса.
Кувалда - орудие питекантропов.
А техника в руках дикаря - груда металла.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 17:30
Короче, нашёл одного мастера. Сегодня поехал к нему менять шаровую. Он шрус вообще не трогал, снял рычаг с шаровой, и перепрессовал :) На рычаге правда пришлось поменять задний сайлентблок.
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 9:06
Возможно, это как раз он и стучал...
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 0:14
Ну вот и я вчера на Сафране менял шаровую (такая же система как и на Лагуне1). Не снимал я ни рычаг, ни ступицу, ни полуось не вынимал... выпресовал-запресовал и все дела. Вот и не могу понять, зачем кому-то нужно снимать что-то лишнее, денег что-ли чтобы больше взять... не понимаю...
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 3:10
а как достал шаровую из ступицы???
срезал болгаркой по гайке?
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 20:31
Шаровая пошла легко, ломик на рычаг, обстучал и легко вынял со ступицы. Не пошла бы так я бы ее съемником снял бы, против этого съемника еще ни одна шаровая не устояла - все вынялись :) Ну и на крайний случай есть болгарка :wink:
PS Спасибо за отличный инструмент для шаровых - пресуется просто на ура!
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 9:23
Покажи пож-та схемку (фото, чертеж) супер-инструмента для шаровых. Мой довольно громоздкий.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 9:51
Это не мое изобретение. Надо спрашивать у самого конструктора разрешение.
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 11:47
Конструктор нам знаком?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 15:53
Курил техноты, так и не понял - шаровая перепрессовывается на снятом рычаге или прямо на машине?
Сам думаю, что лучше снять, заодно можно оценить состояние сайлентблоков рычага.
Второй вопрос. В технотах говорится, что шаровую можно менять только один раз. Если вы ее выпрессовали и у Вас в руках шаровя с выемкой сбоку, значит, она уже менялась, и теперь менять необходимо рычаг в сборе. На практике так все сурово или шаровая опора меняется несколько раз без последствий? И какие вообще последствия? Отверстие разбивается и шаровая выпадает?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 21:34
шаровая с выемкой имеет диаметр 38.5мм оригинал 38мм-если стояла с выемкой попробуйте поставить аналогичную
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 0:13
ЮМБР, это его изобретение. Спрашивайте разрешение у него :wink:
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 0:22
Так вот интересно - кто-нибудь уже менял ремонтную на ремонтную? Шаровая не болтается? Или меняли рычаг в сборе? Ведь что интересно - шаровая на Лагуну стоит 10 - 20 $, как будто это расходник, котрый меняется раз в 10 тыс.км., а рычаг - на порядок больше I_broken
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 9:35
Менял 3 раза. Сколько до меня меняли не знаю. Хотя та первая которую я снял, отличалась от тех которые были куплены в последующем на замену - может и родная была. Шаровая опора имеет накатку на диаметре под запрессовку. Это позволяет выполнять наружный диаметр "ремонтной" шаровой несколько бОльшим, чем требуемый. При запрессовке накатка сминается и получается соединение с необходимым натягом. В итоге - меняй сколько хочешь :).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 12:59
Менял. Никогда не видел чтобы болталась.
