Текущее время: 16.07.2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заводится и потом глохнет
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:29
Уважаемый Piku1, отпишитесь пжлста удалость ли решить проблему? Имею точно такие же симптомы, причем периодичность абсолютно непонятна, может неделями ездить, а может и днями подряд глохнуть.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 20:42
to Art
Нет пока. Возможно в эти выходные покопаюсь.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:53
Вообщем так :
1.Проверили и почистили датчик положения коленвала.
2.Проверили все ваккумные трубки подходящие к коллектору.
3.Проверили и почистили клапан ХХ , заменили прокладку и посадили на герметик.
4.Сняли дросельную заслонку. Заменили поврежденную прокладку, посадили на герметик. Заслонку почистили - прилегает плотно.
5.Проверили датчик положения дросельной заслонки - исправен.
6.Проверили проводку от датчика ОЖ до компа - проводка в исправности. Сам датчик у меня новый.
В итоге результат нулевой. Заводится отлично но, через 1-2 минуты глохнет. Возможно есть еще подсос через прокладку между коллектором и двигателем.
И еще вопрос. Должна ли загорется на приборном щитке лампочка в виде молнии если снять фишку с датчика ОЖ. Например если снять с датчика положения дросельной заслонки то у меня лампочка горит, а если снимаеш с датчика ОЖ то нет. Может комп глючит?
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 19:08
Неисправность устранена.
Оказались зажаты выпускные клапана, зазор оставался только 0,05. Заменил шайбы и движок заработал как новый.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 0:11
А можно подробнее об этом:
- как выяснили, что именно в этом дело,
- как добраться к клапанам,
- как устранили неисправность?
Renault Laguna Baccara, 1995, 2.0i, F3R, АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 23:10
Была похожая проблема. На холодную заводилась отлично, потом начинали плавать обороты, машина то ехала, то захлебывалась. Чего мне только не надиагностировали, думали подсос воздуха, на герметик все садили, успел даже датчик давления поменять, топливный насос в итоге посоветовали поменять. Потом попал на диагностику к разумным людям - причина была простой - бедня смесь из-за того что на фишке регулирующего лямда-зонда выскочил провод один. 5 мин работы - и проблема ушла
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 16:55
Где бы ещё приобрести,эти шайбы?У нас это проблема I_broken
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
