Текущее время: 15.07.2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия на F3R ?
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 21:48
лично я, за кольца.
вроде при прогоревшем клапане масло не увеличивает компрессию
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 7:18
Va_Sha_Renault вот и я так думаю. Но наш "хирург" другого мнения :crazy:
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 10:00
И кольцам уже почти ***** и клапан похоже начинает прогорать...
Если по-нормальному то замена Колец, маслосъемных колпачков, вкладышей - капиталка короче говоря...
Дешевле уже другой мотор искать...
А если чтобы хоть как то "абы ездила", то поднять голову, притереть клапана, поменять маслосъемные колпачки и отрегулировать зазор в клапанах.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 11:26
если бы компрессия поднялась бы на 3-5атм, то кольца
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 12:19
Э оно как :(
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 17:16
И что в таком случае делать?
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
