Текущее время: 13.07.2026 0:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра с катушки
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 2:52
Troll писал(а):
ЮМБР писал(а):
маладец.
падлавил (от слова - пaдлa ? :mrgreen: ).
... "пасу" потиху. :manyak:
а пять падлавил...
а маладец от какого слова?
Troll писал(а):
BADARIK писал(а):
... Я сам хочу узнать потому и спрашиваю 8-9 вольт с коммутатора на катушку это хорошо или плохо и сколько должно быть есть же какие то нормы
... норм - нет, кроме моей нормы терпения. Есть закон Ома и прочие.
Jacky писал(а):
... Должно быть 8-10 Вольт...
... кто из умных людей ответит: с каких, простите ..уёв напряжение на двух выводах (низковольтных) катушки зажигания, должно отличаться от напряжения аккумулятора?
я хоть и не умный, но отвечу...
а с тех уев, чтоб при прокрутке стартером, када напруга на 2-3 вольта в сетке падает, на катушке серавно было тех же 8-10 вольт и искра была ацкая.
Этаж класика...
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 7:57
1. Где по схеме можно увидеть ДОБАВОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ В ЦЕПИ КАТУШКИ? В "407"-"Москвиче"?
2. Машина не заведена - зажигание - включено. Какое напряжение будет на выводах (Условно"К" и "Б") катушки?
3. Машина пытается заводиться. Напряжение в "сети" "просело" до 10 вольт. Управляющих импульсов на "К" - нет. Какое будет напряжение на выводах "К" и "Б"?
4. Машина пытается заводиться, на выводе "К" есть импульсы. Какое напряжение будет на выводах "К" и "Б" катушки?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 15:10
1. пуркуа па?
2. небольшое
3. небольшое
4. а в какой момент времени??? между или во время импульса??? или усредненное? а каким тостером мерять?
ты ж обещал не учавствовать...
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 16:19
ЮМБР писал(а):
1. пуркуа па?
2. небольшое
3. небольшое
1. парс кё: месье "выше" закестьёнил ...
2. ... фигня
3. ... см. п.2
4. Хоть один чел захотел уточнить, а не заорал: "Пашолнакуйсамдураг!"
... я-ж тя уважаю. Ты - спросил, нужно ответить!
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:05
BADARIK писал(а):
Всем привет, вот у меня еще вопросец к людям знающим.
Ситуация следующая Лагуна 1.8 моно пропала искра с катушки вообще, сегодня поставил катушку новую(Ваз) от 10ки Маster Sport как бы временно но искры всеравно нет. На коммутатор приходит 12в с коммутатора на катушку всего 9в когда заводишь падает до 8в
Сколько вольт(по правильному) должно идти с коммутатора на катушку?
Это про неё тут такое обсуждение:?
Увеличить фото »»
На увеличенной картинке найдешь про какие-то вольты.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 22:14
Troll писал(а):
... я-ж тя уважаю...
пля.... ...взаимно...
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 0:56
vinnivinni писал(а):
... На увеличенной картинке найдешь про какие-то вольты.
... неподготовленный зритель рискует спутать писю с палцам.
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 15:25
Машинка завелась после замены коммутатора на Вазовской катушке с полоборота. Но на новом коммутаторе вообще при включеном зажигании на выходе было 0 вольт думаю (во купил коммутатор) но завелась с полтыка. Cтарый коммутатор подключал при включеном зажигании на выходе было 11-8-4.5 волт когда как и сильно грелся. Всем кто помог советом большое спасибо.
Troll-прикольный дядька, Вам особое мерси!!!!
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 22:11
BADARIK писал(а):
1. ... Но на новом коммутаторе вообще при включеном зажигании на выходе было 0 вольт думаю (во купил коммутатор) но завелась с полтыка. Cтарый коммутатор подключал при включеном зажигании на выходе было 11-8-4.5 волт когда как и сильно грелся. Всем кто помог советом большое спасибо.
2. Troll-прикольный дядька, Вам особое мерси!!!!
1. Сломал мозг. Версия: в неживом коммутаторе - выбит выходной транзистор.. Не понял, почему на выходе живого - 0 вольт. Ну и ладно.
2. Спасибо. Обращайтесь ...
З.Ы. Полное обозначение коммутатора и на какой конкретно "ноге" было "0" вольт?
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 21:17
Коммутатор Motorola a2 k 5-0222 A10
6 TS 2109
7700 732 263
Вот такие там маркировки
Ссори но на какой ноге я не знаю я объясню по своему. Из коммутатора выходит две клемки + и - которые подключаются к катушке на которой соответственно такие же клемки. Вот на этих клеммах я и мерял при включенном зажигании На новом коммутаторе замер показал 0-вольт
Еще его меняли уже видать когда то тоже сгорел и вот у меня тоже. Я бы не сказал что в Рено это слабое место так как на Рено седьмой год и третья реношка и не с одной до сего момента я проблем с электрикой вообще не имел. Вот и смущает меня что к + коммутатора подключенно ГБО или это не влияет? Просто помню из книги по УАЗу что к коммутатору подключать дополнительные источники питания запрещено
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 22:32
BADARIK писал(а):
1. ... объясню по своему. Из коммутатора выходит две клемки + и - которые подключаются к катушке на которой соответственно такие же клемки. Вот на этих клеммах я и мерял при включенном зажигании На новом коммутаторе замер показал 0-вольт
2. ... смущает меня что к + коммутатора подключенно ГБО или это не влияет?
3. Просто помню из книги по УАЗу что к коммутатору подключать дополнительные источники питания запрещено
1. Аиопта. Тогда - всё ясно. В старом - "выбит" выходной транзистор, почти наверняка ...
2. Не влияет. Но лучше запитать через доп. реле, или более мощной цепи, на которой, при включении зажигания, появляется "+12 В"
3. Если конкретно к УАЗ-овскому коммутатору подключить потребитель ампер на 10, то выгорит кусочек схемы. Страховка от рас...здяев ...
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 8:11
Спасибо дядька Troll за толковый ответ!!! как говорится все точки расставлены
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 21:44
Все вернулось назад, сегодня стал колом в таком не подходящем месте что просто *****, опять проблеммы с искрой как бы искра есть но слабоя и на начальном этапе заводки потом пропадает. Машина заводится с трудом 2сек работает и глохнет
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 22:29
... плохо ..
СообщениеДобавлено: 8.05.2011 22:34
Troll писал(а):
... плохо ..
Да, хорошего мало, через пару дней буду что то делать
