Текущее время: 16.07.2026 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты 1.8 mono (F3P)
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 19:09
sot писал(а):
при мне на холостом ходу газанул до 5тыс оборотов
Что за моторист на холостом так газует, неизвестно откуда при таких оборотах масло может пойти I_broken
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 20:56
в исправных двиглах можно и больше газануть и копати с маслом такой как у меня точно не будет. а масло и на таких оборотах не должно валить с глушака
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 20:58
Только поршень оторвется, или ремень порвет I_broken
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:14
sot писал(а):
По поводу динамики заметил, что как-то нездорово дымит мой глушитель на прогретом двигателе, бледно -сизоватым оттенком. Съездил сегодня к знакомому мотористу, он подтвердил мои опасения, при мне на холостом ходу газанул до 5тыс оборотов, а из глушака повалила обильная смесь из копати и сизого дыма, а под глушаком весь асфальт был в черном масле. В общем, походу масло прет через цилиндры в камеру сгарания, отсюда и заторможенность машины.
А как у тебя с уровнем и расходом масла
И какой у тебя нагар на свечах?
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:24
Firewind, ты решил проблему оборотов заменой прокладки под впускным коллектором?
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 9:09
Масло уже на минимуме, а нагар на свечах черный
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:51
Посадил на герметик пока,но результат порадовал)
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:33
Ты не прав. При необходимости или желании иногда кручу до 6 тыс под нагрузкой.
Нельзя же всю жизнь тошнить до 3000, мотор тоже активную жизнь любит.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:43
Алексей, это он без нагрузки так газует. Я тоже иногда машину насилую до 6 тысяч, она тогда 200 едет.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:46
Так без нагрузки легче, почему такие возмущения?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:56
Так погазуй без нагрузки до 6 тысяч пару раз и узнаеш. Нестоит так сильно, просто я раз газанул раз при мотаристе, когда двиготель ему показывал, тот мне лекцию прочитал. Да, при нагрузке и-то не желательно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:58
И это говорит обладатель 2 литров 16 кл.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:00
Я максимум до 5.5 при нагрузке, дальше жалко движка, на холостых вообще нигазую! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 22:52
однозначно масло попадает в камеру сгорания, а тут два варианта как минимум:
- маслосъемные колпачки
- маслосъёмные кальца в поршнях
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 22:56
В выходные, наверное, займусь и я переборкой дросселя и впускного коллектора
Лагуна 2 2,0 2003г.
