Текущее время: 14.07.2026 2:55
 Заголовок сообщения: Re: движок
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 21:54
maxim_VE писал(а):
Почитай на досуге. http://www.avtotut.ru/repair/equipment/Zajiganie/
Читаю... вслух:
Прерыватель тока низкого напряжения и распределитель тока высокого напряжения объединены в одном корпусе и представляют собой прибор, который называется трамблер. Его основные элементы:
крышка с контактами;
тяга;
корпус вакуумного регулятора;
диафрагма вакуумного регулятора;
ротор распределителя (бегунок);
опорная пластина;
резистор;
контактный уголек;
центробежный регулятор с пластиной;
кулачок прерывателя;
подвижная пластина прерывателя;
грузик;
контактная группа;
приводной валик.
...Для регулировки первоначального угла опережения зажигания корпус трамблера поворачивают до тех пор, пока не будет найден оптимальный вариант.
...В разных режимах работы двигателя условия сгорания рабочей смеси меняются, поэтому угол опережения зажигания нуждается в постоянной корректировке. Эту задачу помогают решить два прибора: центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 8:12
Renault Club Vitebsk
qwerty писал(а):
qwerty писал(а):
Gogasho...во-вторых, датчик распредвала (CPS) у тебя тоже стоит... как у всех нормальных людей :D
Виноват... лоханулся я. Не может стоять датчик распредвала на F3R с распределителем зажигания. Либо датчик, либо распределитель.
:oops:
Хорошо, для твердолобых. K4m, F4R, K4J стоит электронное зежигание. Покажи на них мне датчик распредвала.
Двигатели К7М, F3R и F7R оснащены системой зажигания без распределителя=трамблера, которая управляется ECU=комп впрыска, и состоит просто из двух ВВ катушек зажигания, датчика скорости/положения коленвала и датчика детонации. Каждая катушка зажигания обслуживает два цилиндра (одна питает свечи зажигания цилиндров №1 и №4, а другая - цилиндров №2 и №3).
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 9:00
maxim_VE, а причем тут зажигание...?
Несмотря на то, что датчик на распредвалу ставился на то же самое место, что и распределитель зажигания, к зажиганию он никакого отношения не имеет. Это прибамбас системы впрыска.
Датчик ставился на F3R/F3P примерно с 96г, на N7Q... может еще куда.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 11:03
Да уж... сказать больше нечего... Просто жестяк
