Текущее время: 12.07.2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трос сцепления(((
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 19:31
Z@Z писал(а):
Firewind, сколько за тросс отдал? А то вот и меня настигло сие горе, хотя только вчера читал твои посты и думал _ хорошо что у меня пока не рвется... и вот на тебе блин, счастье прикатило то такое :(
Эт не горе,так,досада.Есть RC по 160тыс.Есть итальянский типа 250тыс.Во втором хотя-бы крепление как в оригинале.Нужна будет помощь звони,уже разбор-сбор занимает минуты.Опыт)))зараза))).
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:01
А где брал? В existe на Советской? За 250 с регулировкой или без? И он был у них в наличии или под заказ? О как много вопросов я задал :roll:
У меня стоял вроде как вот такой:
Скорее всего позвоню потом перед установкой, как куплю, а то я хз как его менять, чисто теоретически догадываюсь) I_broken
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 21:43
Брал в Строймаркете.На рынке и existе только RC,а там крепление не такое.Объездил всё,нашёл только там.Да,регулировка есть,механическая.Если всё же решишь Rc брать,то у меня остался,тебе дешевле отдам.С заменой помогу.Звони +375333194343 мтс,может когда с сайлентами задними проконсультируешь)))Завтра работаю,поэтому послезавтра смогу.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 21:54
Firewind писал(а):
Нееее,без снятия приборки вообще по-моему нереально.Там же втулку защёлкнуть,резинку на неё одеть,в педаль вставить.
Защёлкнуть втулку? Надеть резинку?
Если мне склероз не изменяет, то свой я просто просунул в дырку со стороны движка, надел на сектор по окружности (тот что на педали), вставил боченок (на конце троса) в соответствующую дырку в секторе. Все действия делал вроде как при снятии, только в обратном порядке.
Может я что-то не так сделал? А то у меня с включением-выключением передач проблемы. Мог что-то проворонить, делал то почти все на ощуп.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 22:01
Firewind писал(а):
...ведь прокладывается с двумя углами по 90*.
Главное чтобы радиус закругления был побольше.
А по поводу поиска запцацак нужных, так я обычно на Кольцова беру. Вроде всегда нужное находят.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 22:35
Родной трос защёлкивается в перегородку,а со стороны приборки еще защёлкивается пластиковая втулка и на неё одевается резиновое кольцо.Трос RC,не имеет такой защёлки.Её роль не совсем понятна,но при демонтаже,монтаже без снятия приборки никак.У тебя видимо трос меняли до тебя ещё,поэтому у тебя крепёж другой.К включению передач это отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 21:00
Сегодня купил тросс, Euro lux вроде какой-то, написано что итальянский как бы, 320 тыс. бел.руб, точно такой же как на фото выше, поменял примерно за час, вдвоем с товарищем, все было проделано без снятия приборки, первый раз не так пропустили тросс по педали, меня смутило, что тросс трется о металл на педали, и там кстати была протерта выемка, друг подумал что так и надо, но потом решили снять и поробовать продеть по другому, и о чудо- в итоге педаль теперь нажимается раза в 3 легче чем раньше, и этого следует что предыдущий тросс был поставлен неправильно (хотя перетерся он не в том месте где был контакт с металлической частью педали, а почему-то в районе белой регулировочной штуковины). Продевали просто- друг в салоне с куском проволки, на конце загнутой крючком, ловил тросс и протягивал по выемке в педали я из моторного отсека направлял (туда-сюда, обратно, просовывал -вытягивал). В общей сложности замена-минут 20, остальные 40 минут пошли на найти кусок проволки, покурить, подумать, снять воздухан (мешал немного) и всякие мелочи.
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 1:03
Прикольно,я такой же трос три дня назад купил за 250т,а ты за 320т.Я же сказал где покупал)))
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 1:06
Проложил так же,как и был?Как бы посмотреть,подъехать?Чёт у меня нормально не натянулся,хочу сравнить.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 14:59
Ну не знаю, я тоже в Автомаркете покупал, на самом последнем ряду, предпоследний павильон слева (№ 465), потому как в наличии больше нигде не было, я у них и спросил, мол на днях же человек брал за 250, сказали что цены каждый день меняются...ну и ладно, главное чтоб стоял нормально... По поводу посмотреть, то видимо только после первого, т.к. живу за городом, в городе буду второго (работаем, черт подери, а так все надеялись что будет выходной). Наберешь МТС 80298463581 Юра, договоримся, посмотришь. если что работаю на Электродвигателе, если не занят будешь то к 16 часам можешь подъехать на стоянку. Насчет натяжки, то у меня все нормально, если на старом троссе было подложено (гайка на 24, втулка 1.5 см, и еще и шайба), то на этом не подлаживал ничего, регулировку выкрутил на пару сантиметров и "все в огне".
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 15:20
Хорошо,подъеду.Предварительно наберу.
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 18:52
Z@Z, а чтоб сцепление выключить (для переключения передач, например) нужно педаль в самый пол вдавить?
СообщениеДобавлено: 1.01.2012 9:14
У меня вне зависимости от натяга троса передачи нормально включаются.Заметил только,что если трос прослаблен сцепление берёт в начале.
СообщениеДобавлено: 1.01.2012 20:13
У меня тросс если расслаблен, то сцепление берет тоже в начале, но передачи втыкаются плоховато, завтра надо будет подрегулировать, а то тросс новый расправился, вытянулся и передачи немного трудновато врубаются.
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 18:07
Ататата( Минус еще один тросс, зря я не разбирал приборку, если первый тросс стоял сверху металлической пластинки (вроде квадрата из пластин а между ними тросс) и протер в пластине дырень мм 5, то второй попал по низ нижней пластины и почти перетерся об нее (может жилок 5 целых осталось из 15, или сколько их там, не считал), до дома я доехать смог, на 3-ей передаче не останавливаясь, пару раз чуть не заглох но доехал, так что вывод- приборку снимать нужно, т.к. без снятой приборки этих гребаных платин не видно (на снятие приборки ушло минут 10 может), на все про все минут 30 с перекуром... Вот такой вот Новый год блин (-470 тыс за 4 дня, счас брал RC, немного длинноват из-за меньшего регулировочного бочка, пару шайб пришлось подложить).
3023 АМ-6
