Текущее время: 12.07.2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с регулятором X.X
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 14:21
Renault Club Vitebsk
Troll писал(а):
... наконец-то купил древний процик (ATTINY12), на днях спаяю автономный тестер ШДРХХ.
Ну мотор ХХ ты протестишь, он работает, а дальше что? Остается проводка до мозгов, что маловероятно и сами мозги.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 16:08
maxim_VE писал(а):
... Ну мотор ХХ ты протестишь, он работает, а дальше что?...
... а дальше - ничего.
Дело в том, что у меня этих моторов - килограмма 3.
Просто: перебрать и убрать люфты.
Дальше - в автосы и ГБО.
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 13:44
Тутачки согласен на все 200%
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 12:13
Произошла у меня смешная история. Думая что сломал 2 регулятора из-за того что штоки выкрутились, решил приобрести ещё один "немецкий", поставил на машину завел, обороты зашкалили пару раз, скинул клемму аккумулятора на всякий случай и обороты вообще пропали после данной процедуры, снимаю регулятор а шток с пружинкой отделился от регулятора :). Взял я свой закрутил ему шток по резьбе (резьба кстате в новом была смазана , т.е я так понял что не зря, значит она задействована и шток не должен мёртво фиксироваться и не выкручиваться) и поставил старый и о-чудо, никаких проблем, работает как часики.до этого я устранил подсосы воздуха из-за которых я грешил на регулятор.
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 21:05
Очень классная вещь для чистки лаковых отложений и нагаров "карбошок" амереканского про-а, я на всех своих машинах чистил только им заслонки и КХХ, после обработки им все что он разъест превращается в пыль даже вытирать в принципе не надо.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 18:00
и сколько он стоит ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 18:10
Последний раз брал за 40000т.р. большая банка
http://www.splyse.ru/offer/offer_53628.html
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 18:19
Люди заметил интересную тенденцию к увиличению оьоротов холостого хода, когда обороты зависают нажимаю на тормоз а они ещё выше и так аж до 2000 может подскочить если интинсивно типо прокачивая жать, думаю что дело ещё и в вакууме, надо потеплеет и там все почистить и загермитизировать основательно.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 22:52
Не ты один это заметил)Описывал уже эту проблему.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 21:11
Ура!!!! Я победил зависание холостого благодоря посту про описание центровки заслонки и поджатие пластинки на ДПДЗ, теперь всё в норме, работает машинка как часики и пропали толчки в автомате при переходе с 2 на 1.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 11:17
+1
только немного по другому.
и регулятор оказался совсем не причём (как меня некоторые, с пеной изо рта, убеждали)
