Текущее время: 16.07.2026 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: уровень охлождающей житкости
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:26
по поводу обдува офигенно дует в в центральные воздуховоды в центре панели !на стекло ноги боковые напор хуже, но если его прикрыть тогда дует в остальные одинаково хорошо! в ноги дует но как то слабовато!крышечки через которые ремни безопасности задние проходят они в сидениях задних эти крышечки.а тяги кпп где эти?
alex 5307412 писал(а):
по 8. стоят они дороже но они того стоят :D
Твая машина стоит 3500 у.е. 97 г.в. За 3500 у.е. только пэсик В3 ,ушатанный бензовоз, 91 года купиш. А у тебя же RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:30
она не 97 а 2000 года! да и внете ценик около 5000 на них.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:32
Крючки что ли? Или черный корпус с красной кнопкой куда ремень вставляется?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:33
Если плохо включаются передачи , смените масло в коробку. Оно наверное не менялось там никогда!
Обдув ног работает прекрасно, если нет смотрите заслонки, тяги, саму печку. А про задних пассажиров, если печка греет нормально, то еще никто не жаловался. Салон весь в -15, минут за 20 прогревается до +23. Кстати про немца - купите фолькс дизельный 2000 , но заранее поинтересуйтесь, стоимостью насос-форсунок. Будете неприятно удивлены ремонтопригодностью немцев :D
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:34
а тяги кпп где эти?
Там в мегане помоему тросики на КПП идут, может растянут какой или регулировка нужна.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:36
Я все время пользую в лабовое стекло и в ноги, немерзну и сегодня ездил, все гуд.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:37
крючки чёрные с кнопкой! рычаг передач ходит очень легко! просто попасть в передачу с непривычки было трудно!салон прогревается очень быстро скорее всего действительно нужно заслонки смотреть( можно ли их увидеть без снятия панели)! про насос форсунки я в курсе поэтому искал старый дизель без турбины! вот и взял вихрекамерник без турбины единственное электронная дроссельная и топливная лукас!воздух очень горячий идёт салон быстро греется!в омывателе нет переключени на лобовое ли заднее вырезал шарик но он иногда подклинивает вот и приходится лазить туда часто!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:45
Крючки эти у большинства обломаны. Если ты после масквича на рено пересел, то учти, ход рычага немного меньше, это у масквича по салону нужно рычаг гонять. Ты скачай техноты по мегану и почитай как заслонками пользоваться, там есть положение на горячее до конца заслонку ставить не нужно.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:59
Короче ни чего по теме не подсказали.... Разобрался сам ,датчику пи....ц он еще и температуру шкалит даже на холодную.Буду завтра менять
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 15:03
Зафлудили тебе тему, если температуру шкалит, это значит массы нету или где контакт отошел. А как смерть датчику определил?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 15:24
это уже 6 машина после москвича!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 15:48
Так должен уже уметь. Может к каробочником заедь!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 16:30
прошу прощения заранее! но в проблема в идиотизме конструкторов РЕНО. первая реноха и походу последняя стока идиотских проблем как в ней я не видал!
не кипятис друх не всем же быть канструсторами рэно........купи свежак и беды знать не будешь :mrgreen:
:D к примеру хорошо продумали обогрев тосола оч горячий воздух!НО неужто нельзя было сделать норм обдув ног. в салоне ташкент а ноги мальца подмерзают потому что не продуман подвод воздуха к ногам! про задних вообще молчу. Капот примёрз :shock: ! такого вообще никогда не было!в дождь поднимаешь капот первым делом вода льётся куда??? правильно на генератор!коробка передач хуже чем в москвиче! пластик крошится при малейшем нажатии! чтоб насос омывателя снять нужно снять колесо защиту(из двух пиля половин). от продажи удерживает отличнейший двигатель( ни грамма масла не берёт и хорошо работает)вообщем как то немного я огорчён!хотя и возит исправно но всё таки как то не так! Не в обиду господам РЕНОВОДАМ но немцы по крайней мере тех же лет намного продуманей!
Интересненько, у меня тоже 2000 года и ничего из написанного не заметил. Обдув на ноги есть,
просто надо верхние дефлекторы наполовину прикрывать, иначе все дует в них (наследие от Рено-19).
Печка жарит отлично, многие просят убавить температуру. Чтоб не примерзали капоты и двери,
надо перед зимой проливать смазкой все резинки, можно повторить и во время зимы разок.
На генератор пока ничего не лилось. Он стоит сверху и доступен для ремонта, что гораздо
лучше тех вариантов, где генератор стоит за двигателем к салону. Моя МКПП подвывает на третьей,
по четкости включения и всему остальному проблем нет. Ходы больше, чем в той же Ауди,
но меня это не пугает. Бачок омывателя стоит в крыле, так извините, такие вещи ремонтируются
раз в жизни, зато сколько места под капотом. Пластик панели не крошится, он скорее мягкий, чем крохкий.
Крошиться может пластик типа дверных карманов. Для сравнения возьмите пластик одноклассника японца,
и вопросов больше не будет.
Недостатки есть, я не идеализирую Рено. Воет КПП на 3 передаче, в жару течет сальник штока КПП JB3,
машина гольф класса, поэтому шумоизоляция слабовата, нужно доделывать самому, дорогие запчасти,
есть приколы по эргономике средней круглой части панели в угоду дизайну.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 23:32
дует кипятком и у меня, дефлекторы прикрыл,но какя понял это нормально что дует больше середина.корбка такая конструктивно у меня не воет))))))). а вот моторчик омывателя ДОСТАЛ!!!!!!!!!есть у кого из витебска неисправный????и насчёт шумки есть кто из витебска кто делал сам?
