Текущее время: 16.07.2026 4:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: закипел двигатель
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 6:49
lagunaRTI писал(а):
vinnivinni писал(а):
lagunaRTI писал(а):
всем привет, вчера при езде на первой передаче закипел двигатель, стрелка показывала 1 верхнее большое деление у меня их 4, раньше на этом делении машина не кипела, после того как выключил зажигание сработал вентилятор, но почему он не вкл при езде? вопрос вот какой тоесть какие- почему не сработал а точнее поздно вкл вентилятор, почему она кипанула если раньше при этом деления все норм было. и какие последствия закипания могут грозить? после того как завел двигатель антифриз ушел из бачка, долил пол литра воды.
печка греет нормально, патрубки все горячие радиатор тоже, завожу пузырьки в бачок не идут.
Проверь термостат - открывается ли, если открывается - значит помпа не гоняет антифриз, тепло не отводится. Тогда её менять.
Вентилятор не сработать мог из-за завоздушивания области, где датчик его включения стоит - теоретически. Но обычно не срабатывает если датчик просто ёк килдык.
какой именно датчик, который на радиаторе?
Да, тот что на радиаторе, тот заточен на вентилятор.
Если машина закипела, а патрубки радиатора именно теплые (а не обжигают руки), то термостат заклинило закрытым - его менять.
Еще признак - патрубки сверху и снизу радиатора имеют ощутимо разную температуру - радиатор тогда забило. Это хоть и редкость, но бывает, особенно когда герметики льют в антифриз.
P.S. про возможность утечки антифриза в двигатель - если из выхлопной нет БЕЛОГО дыма и патрубки на ощупь не каменные (пока машина еще не закипела) и в открытом расширительном бачке не созерцаются непрерывно поднимающиеся бурбалки, то бояться рано. Если это есть - бояться поздно, надо поднимать голову блока цилиндров и искать причину - прокладка или трещина в самом двигателе/голове.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 8:41
А может банально крышка расширительного бачка заклинила и давление не держит, вот антифриз при низкой температуре и кипит?
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:35
Я бы для начала проверила датчик на вентилятор и термостат....
по промывке я не заморачивалась ни фантой ни сывороткой (от сыворотки говорят вонищаааа :D ) купила обычную промывку в автомагазине, НО очень стремно было промывать потому как не знала лили до меня в систему герметы или нет, страшновато было что радиатору буит капут.....обошлось :D
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:39
с другой стороны если радиатор теплый то термостат все таки открывается I_broken , и если вентилятор включается - то датчик в порядке........не срабатывает вентиль вовремя из за низкого уровня ОЖ.......смотри куда ОЖ уходит :-?
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:32
э значит так, двигатель не парит, знаю так как был у меня ровер, вот тот парил. патрубки именно горячие не каменные, радиатор тоже горячий. масляных разводов в воде нет, вот скоро пойду в гараж там посмотрю что с уровнем.
всетаки чет я склонен к сыворотке, она накипь в себе растворяет, на счет запаха это да.
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:36
ну дак когда температура начинает подниматься, жидкость в бочке расширяется и заполняет весь бачок.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:39
я не думаю что крышка, когда капот поднимаеш слышно как она стравливает воздух.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:57
эт понятно.....а на холодную ?
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 11:05
на холодную между махи мин
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 15:16
Если жидкость заполняет весь бачек - то все таки проверьте крышку, она должна держать давление,( а не стравливать) иначе ож будет рано закипать и вылетать из бачка!
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 19:13
кароче вроде я понял в чем дело, сегодня придя в гараж машина не завелась, какието проблемы с х.з. дажечем,ключ на старт а в ответ тишина... правда потом все стало хорошо когда я облазел предохранители и так далее , ничего не делал и она завелась сама, думал реле но там его нет-ладно это не сюда. в предохранителях я нашол перегоревший 40а!!!! на левый вентилятор, поменял на новы и тот тоже перегорел замкнув контакты датчика, левый вентилятор был подклинивший,разработав его все закрутилось, завел и ждал пока вентиляторы вкл от датчика температура поднялась но датчик не сработал, правда не понятно на какой температуре он должен сработать, но стрелка поднялась до первой большой полоски сверху тоесть третя с низу( ох французы хоть бы както обозначили теипературу) короче походу датчик на замену((
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 20:52
Выкрути датчик и зажигалкой нагрей.если он работает то вентилятор.включиться.
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 23:34
это точно, попробую завтра. вот еще вычитал что есть 3 предохранитель который вкл. оба вентилятора на малую скорость, а большая скорость идет на каждый вент. свой предохранитель на 40 а... короче завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 20:34
предохранитель на 20 а в салоне целый, разобрав всю морду (прокленаю французов за то как все сделано) увидел что левый вентилятор заклинил, точнее подшипник, поэтому горит предохранитель на 40 а! замыкая фишку датчика вентилятор правый срабатывает, проверить сам датчик не хватило времени(опять же вспоминаю добрыми словами французов) завтра займусь датчиком, нагрев двигатель вентилятор от датчика не включился ни при работающем двигателе ни при выкл. зажигании( хотя раньше он вкл после выключения зажигания ) корочее продолжение истории будет дальше.
P.S.больше француза брать не буду......
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 20:43
правильно.
купи опель.
