Текущее время: 12.07.2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ручейковый ремень
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 20:05
Ремонтники как обычно объясняют что-то не от мира сего.
Обгонную муфту придумали для снятия воздействия инерции генератора на ремень и натяжитель.
Тогда какая причина проворота якоря на валу?
почему на практически одинаковые авто ставят гены как с муфтой так и без? (ситроен С5, 2.2Hdi 2002г.в, в мах. комплектации обе, на АКПП нет муфты, а не МКПП есть) кроме мощности гены, различий в навесном не выявлено.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 20:20
Но ведь бывает ещё и демпферный шкив.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 20:36
На гене?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 21:41
Да на генераторе ставится демпферный шкив. кстати на экзисте демпферные шкивы дурных денег стоят по сравнению с обгонной ina!
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 21:43
На гене?
Да, у меня установлен демпферный шкив, он по технотам может быть заменен на обгонную муфту. Это я к разности комплектаций.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 21:52
На гене?
:shock: не встречал такой. век живи, век учись :wink:
сколько гена тока выдаёт?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 22:02
87А.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 22:08
87А.
это номинал такой?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 22:14
Ну да, 87 Ампер. Видел видеозапись, как работает ремень и натяжитель с обычным шкивом, с демпферным и с муфтой.
С обычной шкивом всё "колбасит", с демпферным немного потряхивает, с муфтой все ровненько, как нарисованное.
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 22:24
разговор веду к тому, что гена 90А и 150А по габаритам не оч то и отличаются, но разница в мощности и массе на лицо.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 8:57
Кстати когда заменил шкив на муфту - машина классно глушиться стала (рывка вообще не чувствуется). Вот тогда и понял, что не зря демпферные шкивы или муфты ставятся!
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 17:27
Муфты устанавливались только при комплектации с кондеем? Просто есть генератор от Лагуны 1,9 TDI 98" - там простой шкив ?
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 19:10
По моему да, но можно и без кондея поставить муфту.
СообщениеДобавлено: 6.12.2012 21:14
может и без муфты кандей стоять
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 15:22
у машин с кондеем, он демпферный, т.е имеет резиновую прослойку между металлическими частями. с годами и от повышенных нагрузок резина отслаивается от металла
три раза менял ремень грм стоит обыкновенный стальной шкив! :D
