Текущее время: 16.07.2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 11:41
Андро писал(а):
скорее всего помпа слабо качает. на больших оборотах хватает прогнать систему, а на малых нет. Шланги должны быть немного упругими но не мягкими. На счет температуры двигателя однозначно не скажешь циркуляция немного идет, а на улице минусовая температура вот двигло и не успевает закипеть.(Может еще ремень слабовато натянут)
Не при чем тут ремень, иначе бы визг стоял если бы он проскальзывал!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 15:41
он же вроде написал что воздуха в системе нету.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 21:05
Штуцер для стравливания воздуха у него сломан. Как он его стравил если штуцер даже не откручивал? Как раз таки завоздушено!
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 0:03
про ремень тут не слова, помпа имеет лепестки которые могут обломаться не все сразу отсюда и не хватка давления.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 1:01
Во-первых в чем проблема я уже написал.
Во-вторых лепестки не ломаются, не о что им ломаться там. Если срывает крыльчатку, то мотор кипеть будет. И давление в системе охлаждения напрямую не зависит от помпы. Интенсивность потока жидкости - да, зависит от помпы, но не давление.
В-третьих, повторите пожалуйста школьный курс Русского языка, очень напрягает ловить смысл среди ошибок.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 11:41
1. Если обломало крыльчатку на помпе то едь не едь ты бы закипел.
2.Если ремень слабо натянут то проскочил бы уже давно.
3.Или забит радиатор или воздушная пробка. если вы говорите что подача горячая.
Renault laguna, 2.0,ad4, 1995г.
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 15:46
ВО - ПЕРВЫХ товарищ "гуманитарий", если помпу назвать по простому (циркуляционный насос). То звучать это должно примерно так,
"Циркуляционные насосы создают определенный перепад давления в месте установки. Перепад давления служит для преодоления суммы всех гидравлических потерь на трении в трубопроводах, то есть за счет него жидкость поддерживается в постоянном движении. Для определения фактического давления перепад давления суммируется со статическим давлением."
Я думаю стоит вам вернутся в раздел физики.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 7:45
Народ :) Вы всё тут напутали :) Я что бы не создавать новую тему написал вопрос в уже созданную. У меня нет газового оборудования, я не стравливал воздух и не менял помпу. Ремень натянут хорошо. Я себе сделал бяку, в виде отломанной шляпки пластмассового болта на шланге для стравливания воздуха. Сколько бы я не проехал в расширительном бачке всегда холодная ОЖ, так и должно быть ?
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 9:16
Автор вопроса уже давно забыл о том, где и что спрашивал, а мы всё советуем...
Правда, польза все-равно есть: кто-то почитает и в подобной ситуации стравит все же правильно воздух :)
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 9:42
так не должно быть!
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 9:48
Ого, а тем не менее оба шланга от расширительного бачка холодные. В чём может быть причина ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 10:46
Если по малому кругу циркулирует холодная жидкость и двиг не прогревается, я бы все равно поменял термостат. даже если бы был в нем "уверен"
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 11:25
Со временем работы двигателя температура хоть как то меняется в теплую сторону, или вообще ни как?
А с обратки в расширительный бак жидкость течет?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 11:37
температура двигателя нормальная, шланг обратки всегда холодный, я думаю по нему ничего не течет
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 12:31
Замечательно! Если сделать так чтобы помпа не вертелась, запустить мотор и через несколько минут проверить, то по вашему избыточное давление в системе охлаждения будет 0? Любой скажет что это не так! Мотор будет кипеть и пар создаст такое давление, что порвать патрубки может!
А если помпа будет создавать поток жидкости, будет нормальное охлаждение мотора, то такого большого давления не возникнет!
Чувствуете разницу?
PS Если человек пишет грамотно, то это не значит что он "гуманитарий", это просто грамотный человек.
Если человек на родном языке пишет с ошибками, то и в суждениях у него часто бывает ошибочное мнение.
