Текущее время: 13.07.2026 7:25
 Заголовок сообщения: Re: спидометр-одометр
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 0:20
Сигнал берется с передних колес. Если буксовать зимой, или вывешивать передние колеса, то скорость показывает.
А вот человек выше писал: Датчиков на передних колесах у него нет, на задних есть, датчика скорости в коробке нет. И скорость показывает панель. Поясни как это может быть?
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 11:39
не нашел датчик на кпп
просто не нашел, но считает что его нет.
так бывает...
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 13:44
Доброго времени суток! Мужики, извиняюсь что в этой теме, но покажите "пальцем" пожалуйста куда подсоединяется трос привода спидометра на КПП. Купил машину там его вообще небыло, а куда подсоединяется в упор не вижу. Спидометр механический.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 15:56
у вас точно трос идет из салона в коробку? Или из приборки провода выходят? Может быть привод тросса электрический
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 16:21
Точно трос. Я приборку снимал для замены лампочек и сам видел место куда трос подсоединяется. А ещё есть отверстие в перегородке между салоном и моторным отсеком. Но куда на КПП он тыкается так и не нашёл...
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 22:50
про машинку поподробней: год, мотор....
кпп могли заменить, поставить без дырки для троса или сменить приборку (на механической легче пробег корректировать)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 12:17
95г.в 1.8 моно, F3P 678 МКПП.
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 22:57
нужно искать, должно быть место подключения
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 18:31
доброго всем! народ подскажите в чём отличие работа троса спидометра простого от троса с проводком????
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 19:22
Оба крутятся))) Но в одном трос физически приводит в движение механизм спидометра, а в другом выдает сигнал для приборной панели и ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 21:12
трос с проводком даёт инфу на эбу акпп. скорость и пробег механические, для эбу впрыска инфа о скорости не нужна.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 22:19
спасибо за быстрые ответы!
но у меня механика
т.е я могу и простой тросик поставить и ничего не поменяется?
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 20:54
Привет у меня лягуха 1 долго стояла заклинел движок, поменял и увидел что не работает спидометр и адометр, привод вроде трос кто сталкивался с такой проблемой подскажите???
