Текущее время: 1.08.2026 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 17:23
Без подсветки его вообще не видно, а если первая ноль это его скрутили так что-ли, не могла же она 32 тысячи за 12 лет наездить
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 17:33
Не могла, факт. Могли аккуратно красочкой закрасить, у нас это любят. А проще вставить недостающие лампочки и все будет видно.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 17:40
Может быть, скрутили, а может быть пошел по второму кругу. Где-то читал, что максимальное показание одометра 299 999 км, затем отсчет с ноля начинается (если перепутал, каюсь). А лампочки в панели по любому проверить надо, там некоторые будут перегоревшие, а некоторые просто вытащены, чтоб не раздражали покупателя - это неизбежно. Если панель снять, то красочку или бумажки тоже видно будет - на просвет при вытащенных лампочках.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 18:06
Так все-таки то что на спидометре и есть суммарный пробег?
А то в книге почему то написано что это суточный пробег, а суммарный стоит прочерк, на моделях с компьютером я вообще думала что киллометраж нужно не дисплее компьютера искать,
СообщениеДобавлено: 14.12.2005 18:25
Суточный пробег на верхней панельке компьютера, он может обнуляться, там можно выводить расход топлива и другую информацию. А на самом спидометре маленькое окошко - для общего пробега, цифирки выставляются тоже компьютером, его можно изменить только криминальным путем. Это показание не меняется при отключении аккумулятора. На панели компьютера (сверху) при отключении аккумулятора все обнуляется.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 18:00
Ortin писал(а):
Это указатель уровня масла. Сверху квадратики, снизу надпись "Oil &" где & - ключик. :)
6 квадратиков = макс., 6 прочерков = мин.
Высвечивается в иечении 30 сек после включения зажигания, если нажать на кнопку сброса пробега, то появляется пробег (не сбрасывается).
у меня таже вопроса :) при включении авто, примерно секунд 20-30 там где должно показываться температура антифриза показывается другой символ - бачек, из него что-то торчит (я раньше думал термометр) и водичка нарисована. Уровень антифриза не влияет на эти показания. - вопрос - это тоже уровень масла? примерно похоже - из 9 горит 7 (пару раз тока 6 и 5 горело) - на щупе масла примерно на четверть ниже максимума.
Если да, тогда второй вопрос - температура показывается черточками - всего 9 черточек. Стоит авто - 3 черточки, едет - 4. Сколько градусов каждая черточка - кто знает? :) Топливо я вычислил - емкость бака поделил на 9 - примерно так и есть, а вот с градусами...
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 18:16
zveris
Это тож уровень масла. Но вопрос в том что ему не всегда нужно верить. Каждый сам для себя определяет. Лично у меня 2 квадратика-это минимум. Такая же фигня и с темп. Я мыслю что у всех с черточками по разному :wink:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 18:22
Max7828
дык сам постоянно проверяю щупом - с маслом вроде разобрался. а вот с температурой антифриза... что у него эти черточки значуть? :shock:
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 14:32
Вчерась обнаружил, что после 10000 тыс.км оба одометра обнулились. О-как :cool: Думал что-нить глюкануло, а потом прикинул что уже 10000 проехал-пора менять масло!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 14:41
Max а чего это ты решил что масло пора менять ...машина делалась для восточных стран или привозная с запада?
если привозная так так должно быть наставлено на 30 000 км
у нас замена масла по рекомендациям Рено и при условии что масло Эльф скажем 5W40 замена масла после пробега 30 000 км
я проехал 66 000 а масло менял всего дважды :D
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 14:49
А енто зависит от года выпуска. У меня Лагуна 99г.в.( впрочем и Меган тож). По опыту да и по инструкции в наших условиях экспл. замена каждые 10 тыс.( В инструкции так и написано- Западная Европа 15тыс. прочие страны 10тыс.) Да и не факт что Elf настоящий. А у официалов масло, да и не только масло, уж оччень дорогое!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 16:46
насчет не настоящий эт точно......зная наших умельцев и возможности полиграфии для печать этикеток....
купил я будучи дома 5 л канистру за смешную цену...думал ,думал да и продал тут одному ...от греха подальше
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 9:31
Народ, а как установить кол-во бензина, заливаемого, что б комп показывал остаток пути на этом бензе? А то у меня там черточки. И еще, возле заднего колеса символа машинки на дисплее горит точка - что она означает?
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 17:49
Может не в эту ветку вопрос. Не зная в чем причина. На днях проехались на двух разных лагунах одно и тоже расстояние. Так вот на другой лагуне получилость 13400 метров на моей 13000 метров, для дополнительного тесту проехался по томуже пути с GPS. результат тот-же: на GPS 13400 у меня ессно 13000. колеса у обоих лагун 195/65R15, износ примерно одинаковый. Посему пара вопросов:
1. Где то в нете прочитал, что разница по пробегу между колесами R14 и R15 составляет примерно 3%, что и у меня с пробегом, может где то есть настройка на диаметр колеса? Например в бортовом компьютере. (отсюда у меня и расход больше показывает, что несколько напрягает)
2. Датчик скорости. Не знаю как он устроен, может быть он врет? Он же не аналоговый, наверное импульсы выдает.
Спидометр по сравнению с GPS выдает на 3кмч меньше.
Можно было на это все и забить, но другая лагуна выдает расстояние точно.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 20:52
Sega1968, а может у тебя не та резина стоит?
