Текущее время: 13.07.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 17:30
Всем огромное спасибо за дельные советы. Это действительно сгиб проводов между задней дверью и кузовом. Спасибо за помощь! :D
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 17:36
:xlopat:
ну теперя моя очередь, надо мне таки заделать правое зеркало а то не греется, питание на него идет, похоже на спираль, предлагаю завтра на встрече попробовать отщелкнуть зеркало и посмотреть собственно устройство :) ну и по возможности выявить причину
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 9:31
в моей не работал обогрев заднего стекла, но зеркала грелись. установлено, что проблема в самом блоке (там где релюшки стоят). напряжение от реле на разъем не подавалось (наверное дорожка накрылась). блок разбирать не стал (и снимать муторно и разбирать сложно - он на защелках, их там штук двадцать - поломать можно). снял в реле крышку, припаял провод (0,75-1) к ноге №5, второй конец - к разъему.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 18:05
У меня та же проблема, сегодня разобрали блок предохранителей, несколько контактов распаялись и болтались в окончаниях дорожек, все пропаяли и поставили на место - 20 USD
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 20.10.2005 17:46
Dervik так чего там с правым зеркалом было у меня тоже не греет...
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 23:58
Здравствуйте.
Летом 2005г. купил R.Laguna 1,8 моно, бензин, 1995г.
В конце октября обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла.
Контакты, которые крепятся на стекле, были оторваны.При проверке,
на клемах приходящих проводов присутствовало: 5в.- на выключенном движке, 7 - 9в. на работающем.При присоединении подводящих контактов к вводным пятакам обогрева на заднем
стекле - 0в.
Сопротивление нити обогрева при измерении цифровым и стрелочным
тестерами - практически к.з.- около 0 ом (кстати, а какое должно быть значение сопротивления нити обогрева?).
При этом: при нажатии кнопки клим. контроля реле срабатывает (слышно и ухом, и рукой), замыкания нити обогрева визуально не
наблюдается (медные контакты к стеклу приклеивались очень аккуратно и точно на места посадки, на токопроводящий клей с серебром).
И последнее - может кто-то подскажет, где можно найти схему климатконтроля на мою машинку?
Помогите начинающему "лагунисту". Зарание благодарен.
Последний раз редактировалось Laptyonok 1.03.2006 0:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 10:59
AiKo, дык руки не дошли покамест, все собираюсь отщелкнуть ды не получается со временем :oops:
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 21:20
После морозов навернулся обогрев заднего стекла и с ним обогрев зеркал. Я злицца. Очень недовольна была.
Кнопка на климе показывает включение. Реле под рулем щелкает.
После поисков было обнаружено реле. Вскрыто. Исправно.
Нити нагрева на стекле исправны.
Не прозванивался проводник от реле до нагревательного элемента заднего стекла (около 1 кОм).
Место, где рылась собака - разъем возле блока реле (желтый) в нем белый провод. Пин этого провода здорово подгоревший. Приведению в исходное состояние не подлежит.
Поскольку в блоке реле нет никакой возможности подключиться к колодке реле и к пинам разъема(черт бы их побрал, этих французов, и меня вместе с ними, я тама сигнализацию пришаманил), предпринято следущее:
Вскрыто само реле и внутри его к контакту припаян провод нужного сечения и через просверленое отверстие в корпусе реле выведен к вышеуказанному разъему и скручен с проводом с подгоревшим пином.
ОК.
Обнаружено, что заднее стекло греется , а зеркалА нет.
Вспомнил, что на том разъеме есть еще один провод такого сечения.
Завтра выясню, к зеркалам ли, если да - то запаралелю.
Все.
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 21:33
ЮМБР, дык етоть, зеркала вместе с задним выходят а расходятся в распределилке около правой ноги пассажира (под пластиком) на скока я помню :wink:
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 21:39
Dervik, похожеть, что у мя к правой ноге пассажира не идуть провода, да и к левой тож. Сразу от блока реле в левый порог уходять.
Завтра точно буду знать, едрена мать.
Что характерно, затеял все ради зеркал, мне заднее стекло да фени.
А заработало только стекло. А зафик оно мне. Мне без зеркал тяжко на душе. Прям чаю с мелиссой хочется. Или с мятой и ромашкой.
СообщениеДобавлено: 22.02.2006 22:14
ЮМБР, если не разбересси - сигналь дам тел. правильных електриков :wink:
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 0:53
пасиба. :D
...за камасутру
Я сам правильный электрик... и не только в авто... :D
СообщениеДобавлено: 24.02.2006 15:25
стекла изначала подогревом? Если да, то выходной пин на зеркала расположен на верху блока предохр. Красного цвета. только номер не помню. надо в кнежке помотреть.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 12:38
Привет всем!
А если такая ситуация - есть напруга в 11.95 вольт на клемме поключения нити обогрева на заднем стекле, сама нить звонится, а не греется, куда смотреть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 12:50
oborman, есть ли напруга в 0 на второй клемме? Проще говоря минусовый контакт.
И есть ли контакт между клеммами и нитью? Я себе одну клемму паял.
