Текущее время: 12.07.2026 20:28
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 10:22
Всем спасибо за советы, проверю ещё провода и попробую снять клапанную крышку - посмотреть на зазары. Только подскажите где посмотреть какое растояние и как регулировать. У меня есть старый диалогус и его небольшая русификация
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 23:07
"стандарт" ....на впускные 0.15 на выпускные 0.25 мм
СообщениеДобавлено: 1.05.2006 23:47
На моторах F- серии зазоры 0,2/0,4 (+/- 0,05)
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 11:49
верю .... :D
СообщениеДобавлено: 2.05.2006 17:49
MMB
Я поменял бы в.в провода и все свечи, прежде чем лезть в движок.
Надо малой кровью сначала пытаться решить проблему. Уже научен, как что случится я сразу в дебри лезу, разберешь пол движка, а дело в пустяке оказывается :!:
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:56
Всё ребята - ларчік просто открывался.Снімітекрышку и проверте
клапана после
20000 км пробега ( обязательно ).У меня было:
-где была само малая компресія -выхлопной ціліндр клапан вообще ез зазора;
- на остальных выхлопных вместо 0,4 зазоры 0,17-0,19.
Отрегуліровал посредством шліфовкі старых і машіна полетела.Компресія во всех
ціліндрах прімерно одінаковая.Сейчас проверяю расход.Всем спасібо, особенно - smalenski(дмітрій).Будут вопросы обращайтесь.
.Кстати впускные внорме - 0,2 -0,22(0,2).
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 10:05
У себя проверил клапаны:
- Выпускные все по 0,4
- Впускные - 0,25, а должно быть 0,2 Насколько критична эта разница? Или ничего страшного?
СообщениеДобавлено: 6.05.2006 16:09
Можно особо не волноваться
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 22:55
Скажи пожалуйста у тя привсем этом цилиндр нормально работал, посторонних звуков не было? Кроме естественно характерного зв. троящего двигателя.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 16:06
Max39ru писал(а):
MMB писал(а):
Всё ребята - ларчик просто открывался. Снимите крышку и проверьте
Скажи, пожалуйста у тя при всем этом цилиндр нормально работал, посторонних звуков не было? Кроме естественно характерного зв. троящего двигателя.
Читай выше что у меня было. Но если утебя ляскат то может быть (Это даже у Советских машин) слишком большие зазоры в клапанах. Вскрывай смело крышку и проверяй щупами. Это займёт 5 минут. Кстати сам это слышал у знакомого. Ляскат не сильный но чёткий- оказался очень большой зазор на выпускном клапане 3 цилиндра. Купил нужную шайбу и тишина.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 22:01
У меня кстати всего лишь не работала форсунка. А грохот стоял как будто там чето отвалилось, форсунку сделал и фсе стало ОК.
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 20:46
Max39ru писал(а):
У миеня кстати всего лишь не работала форсунка. А грохот стоял как будто там чето отвалилось, форсунку сделал и фсе стало ОК.
Нужно было сказать какой у тебя двигатель. У меня моновпрыск поэтому форсунка одна. Поэтому даже подумать про форсунку не мог.
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 17:12
Ну это ты прав, чет не подумал.
