Текущее время: 15.06.2026 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 20:36
Проблему с перегревом так и не решил. Сегодня был на СТО. Итог один из тройников течет по шву, так де течет из коннектора уходящего к печке.
Решил не морочиться, заказал новый. Пучок справа с тройниками №3 на фото
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 20:38
хотел до кучи расширительный заказать, чтобы новый был и блестел, но что то дорогова то.)
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 12:38
Менял весной датчик температуры на мозги и термостат.Сейчас венты охлаждения срабатывают при т.103,поставил старый термостат,вообще не включаются.Датчик ОЖ на радиаторе?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 13:15
Скорее термостат...
А если вентиляторы срабатывают:
-один или оба?
- на малой скорости или на большой?
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 13:38
Так термостат,открывает и старый,и новый.Он же не даёт команду включить венты.При 103 срабатывали оба и вроде сразу на второй скорости.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 13:58
Firewind писал(а):
Так термостат,открывает и старый,и новый...
Открывать можно по-разному... посмотри, когда заработает вент-р при снятом термостате.
Firewind писал(а):
...При 103 срабатывали оба и вроде сразу на второй скорости.
А должны запускаться сначала на первой... вот и проверь цепь включения 1-й скорости начиная (включая) датчик.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 22:50
Где расположено реле на включение вентилятора?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 9:09
Под левой фарой в нижнем углу радиатора , за крышкой -3 шт , смотри схему на своё авто.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 0:57
Начну,сначала(((Раньше. венты срабатывали,но при какой t*не знаю.Весной,после подозрения,что ДВС не прогревается до рабочей t*,были заменены,датчик ОЖ на мозги и термостат.Судя по показаниям на приборке, ДВС стал прогреваться до нормы(середина шкалы).Летом,возникли подозрения,что венты не срабатывают,clip показывал 103*С,после чего срабатывали оба вента.Не знаю,на какой скорости(Поставил старый термостат,стал прогреваться дольше ДВС,но венты вообще молчат.Поставил опять новый термос.и старый датчик на мозги.Результат....ДВС прогревается до нормы,но если выше,то венты молчат.Датчик t* установленный на радиаторе??????Не нашёл такого(((У меня на 4 выхода,а снятые с лагун,только 2выхода имеют.Может комплектация с кондишном мешает???Жду Ваших советов)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 8:38
скажи, а какое отношение к прогреву и включению вентиляторов имеет датчик температуры для мозгов?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:27
Проблема пуска зимой имела отношение к этому датчику)))
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 15:29
Такой вопрос. ездил, в основном бочек с охлаждающей жидкостью был на минимуме. теперь заметил, что бочек стал полон, выше макс. и уровень не опускается, а на оборот. Прогревал машину, тож самое, ток больше. Печка дует горячим, верхний патрубок горячий, а вот нижний холодный. что это термостат? или пробка в системе?
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 17:22
а может масло погнало
Рено - Лагуна 1.6 16 кл. К4М 1999 год
Рено - Лагуна 2 1.9 дци 2004 год
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 19:23
Прогрел еще раз до раб. температуры. термостат открылся. уже радует. масло исключено, жидкость чистая. был воздух в системе - выгнал. опустилась жидкость до старой отметки. тока беспокоит, как заглушу машину, откудо-то выходит воздух из системы- начинает свистеть. Патрубки все вроде целые- течи нет. может это связано как-то с увеличение уровня в бочке, что появляется воздух в системе.
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 20:11
Когда уровень на заведенной поднимется, еще пощупай - если патрубки станут такие жесткие, что не сжать совсем - очень вероятна прокладка или трещина...
