Текущее время: 13.07.2026 3:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 15:55
letuciennik писал(а):
По моему список копротивлений ЮМБР уже выкладывал. Отличий мы не обнаружили. Но если не найдете - приду домой гляну в записи и напишу.
По наблюдениям ЮМБРа для этого нужно заземлить контакт shift на миниджеке. Я у себя так попробовал - магнитола вообще никак не реагирует. Поковырялся, да и плюнул. Вот теперь интересуюсь: может какой секрет есть для новых пионеров? Но если у тебя таким же макаром (через заземление shift) работает, то, наверное, это у меня что-то с руками...
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 23:05
Alex Post, не у всех моделей шифт работает.
letuciennik, у меня старая магнитола - пионер 2500. МР3 не поддерживает. К ней добавлен МР3 плеер с USB карты. Так вот этим плеером тоже можно будет управлять с джойста.
Номиналы резисторов для всех пионеров одинаковы.
В некоторых моделях не поддрживаются некоторые функции.
Особенно грешат этим непионерские пионеры (тайваньские разработки с цифрами ...50 в конце)
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 0:07
ЮМБР а ... все. теперь понял. Но не ужели flash плеер управляется сопротивлениями??? там dlm наверняка цифровая шина
Renault Laguna 2002 Privelege 1,8 МКПП Хэтч.
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 0:39
flash плеер управляется кнопками.
для чего в дебри лезть?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 8:59
ЮМБР мы легких путей не ищем :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 19:24
У меня, как оказалось, работает :). Проблема была в миниджеке - у него каналы замыкались между собой и когда заземляешь shift заземлялся и командный контакт. Я сразу это не проверил - теперь вот ваяю новую версию пульта, чтоб по папкам ходила :xlopat:
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 22:54
Alex Post, повторю: не у всех моделей шифт работает.
И удачи тебе в новой версии.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 16:32
подскажите имеется магнитола Sony CDX-GT414U с ИК-пультом, имеется штатные лагуновский подрулевой переключатель. Хотелось бы пользоваться этим переключателем. Возможно ли и сколько это будет стоить?
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 17:05
MIRAG инфракрасные пульты поделючает DIN стучитесь к нему.
С проводным - могу помочь.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 14:08
я не знаю подключается ли к моей магнитоле проводной пульт
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 17:04
MIRAG похоже нет.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 17:51
Проверить легко.На задней стенке магнитолы должен быть разъем по идентичный разъему наушников любого аудиоплейра.
Что касается ИК,то надо посмотреть на передней панели нет ли надписи HIR у фотоприемника.Если есть,то придется несколько поупражняться,т.к. Sony использовало в приемо-передающей части ИК канала весьма своеобразные детали.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 23:20
Din, можешь разъяснить смысл сказанного :
....придется несколько поупражняться,т.к. Sony использовало в приемо-передающей части ИК канала весьма своеобразные детали...?
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 23:50
Я до конца не разобрался(было мало времени),но получается что пульты с обозначением HIR работают либо с очень высокой частотой заполнения,либо на другой длине волны.И получается что для передачи такого сигнала нужен соответствующий светодиод.В противном случае - замена фотоприемника.
Если кто подкинет на пару часов такой пультик,то смогу точно сказать.
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 1:02
А смысл? Разбираешь пульт и всё с него используешь.
А лучше его в сборе, только кнопки джойста подключаешь.
