Текущее время: 15.06.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 10:56
патрубки нормальные, мягкие, на пробитую прокладку признаков нет.
Рено Лагуна 1, 1.8 моно F3P, 96г
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 15:30
если патрубки мягкие и уровень не уменьшается, значит крышка расширительного пропускает или трещина в бачке.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 21:42
Народ, как проверить рабочий ли термостат? Верхний патрубок к радиатору горячий, а нижний холодный- так и должно быть?
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 21:43
нет, значит не работает!
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 21:57
Z@Z, температура патрубков зависит от того, насколько долго проработал двигатель, может, ты щупал через 10 минут после старта.
На мой взгляд, самая наглядная проверка - снять термостат и прокипятить его с измерением температуры жидкости, в которой его кипятить будешь (вода :) ).
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 22:37
При езде стрелка температуры обычно падает вниз в момент открытия термостата.
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 16:14
Кстати, собираюсь заменить перед зимой антифриз. Машинка до меня была год в Беларуси, есть подозрение, что с ней до меня ничего хорошего не делалось :mrgreen: Соответственно, извечные вопросы:
1. Слив старого антифриза - путем снятия конца патрубка, подходящего к радиатору снизу (мотор К4М)?
2. Если к термостату притензий нет (отлично греется и держит температуру) - есть ли смысл разбирать его (ну, типа, посмотреть, не придет ли к нему скоро пушной зверек :mrgreen: )?
2. Лить собираюсь Comma красный, разведя с дисцилировкой. Цвет имеет значение? Что залито - не понятно, буду делать промывку дисцилировкой (у нас этого гуталина (с) ).
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 20:07
Патрубки щупал минут через 40 после заводки (проехав от работы до дома). Дело в том, что греется машина долго (минут 10-15, стрелка поднимается до второй толстой риски, даже чуть ниже ее, выше она не поднимается) и постоянно горит лампочка перегрева (красная, которая по стрелкой- тухнет она только в том случае, когда включаю кондишн и то только на то время пока крутятся вентиляторы на радиаторе). Без кондишена вентиляторы вообще не включаются, хотя может и включились бы, просто я так понимаю не нагревается моя машинка до температуры их включения. Печка тоже греет очень паршиво, минут через 20 только более менее теплый воздух начинает поступать. Кто что подскажет?
И еще, кто знает какой датчик температуры за что отвечает (у меня их по-ходу три:на радиаторе, возле термостата, и вроде в боле торчит )?
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 21:05
а что хоть за мотор?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 21:10
Z@Z, дружище, ты будешь смеяться, но на этом форуме есть... ПОИСК! :mrgreen:
Ключевые слова:
1. Термостат.
2. Почистил радиатор печки.
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 21:11
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 0:11
Нижний патрубок должен быть значительно холоднее верхнего. Если верхний горячий, а нижний совсем холодный, значит радиатор работает на ура - в него попадает кипяток, а выходит холод.
Если машина долго греется, то, возможно, заклинил в открытом положении термостат. Антифриз всегда гоняет по большому кругу. Прокипяти его, как кто-то выше советовал, и посмотри как он работает. Хотя, что касается времени прогрева, у меня примерно то же. Может чуть меньше, но все равно не моментально.
Вентиляторы должны включатся в районе третьей толстой риски и то на малой скорости (есть еще и большая). Так что стрелка в районе второй толстой риски - это хорошо.
Что касается лампочки и включением вентиляторов с запуском кодиционера, то тут сложнее. Включение вентиляторов завязано как на температуру антифриза, так и на температуру фреона (или на давление в системе кондицинера - не знаю точно, но смысл тот же). Раз у тебя стрелка на второй жирной риске, а вентиляторы врубаются - значит их врубает температура (давление) фреона. Хорошо это или плохо - не знаю. Почитай умные книжки - может разберешься. А лампочка у меня загорается при включении зажигания, а потом тухнет.
В печке либо воздух (нужно спустить), либо снаружи забилась (нужно чистить).
Датчик на радиаторе врубает вентиляторы, возле термостата - вроде на приборку, третье - не понял.
Laguna '97 1,8 бензин
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 17:30
Lealse Спасибо большое за ответ, на счет третьего датчика, то он стоит вроде бы в голове (мне сказали что он дает информацию на "мозги").
С термостатом я все-таки поробую разобраться, надо снять и проверить. Насчет печки, вчера пропылесосил датчик температуры климы (решеточка справа от эрана климы), стало греть теплее, но всеравно не так, как должно. Так что на выходных, если будет время, поробую промыть радиатор печки.
А датчик на приборку по-ходу под замену...
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 19:03
Печку развальцуешь - фотки сделай. Датчик зеленый есть б/у, могу почтой выслать :)
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 22:10
Нее, мыть я ее буду пока не так (тупо 2 бутылки и шланг), а уж если не поможет, то только тогда снимать буду и чистить механически.
За датчик сколько хочешь (в л.с.).
3023 АМ-6
