Текущее время: 15.06.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 22:59
Перед прошлым сезоном мыл радиатор печки,теплее не стало)))Потом поменял термостат,стала чуть больше прогреваться.Летом перестали включаться венты,поменял датчик на радиаторе.Сейчас опять проблема,долго греется и на ходу,стрелка на приборке не поднимается даже до второго деления.Термостат не заклинивший,по патрубкам всё норма,система не завоздушена.Чё делать,боюсь замёрзну зимой.Может поставить термостат с более высокой температурой открытия?Кто,что посоветует?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 22:59
Менять термостат. Только на этот раз нормальный покупай.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 23:04
+1
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 8:41
И какой,нормальный покупать?Или кипятить их все?
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 11:52
Сасик, Колорстат, Оригинал, чтобы не было дырок и были резиновые уплотнения.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 19:29
Так я и покупал CALORSTAT(((Сегодня прокипятил с термометром старый wahler,на нём выбита температура 88*.Он начал открываться при 84*.88*-это температура при полном открытии?
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 19:31
Температура при которой полное открытие!
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 11:29
Что же,попробую старый поставить....
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 15:03
Это температура начала открытия.
Дело тут не только в температуре открытия, чаще проблема в его герметичности.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 16:05
Термостат еще нужно уметь поставить... Если не понимая ставить - ОЖ тупо в обход его потечет и эффект будет как без термостата. Проезжал, знаю...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 18:54
Термостат комплектовался тремя резинками.Одна в крышку,одна разрезная по контуру,одна обычная.Стоял термостат только с одной резинкой,которая в крышку вставляется.Пробовал одевать ещё разрезную по контуру термостата,тогда крышка не стыкуется плотно.Оставлял только в крышке.Так как же правильно его установить?Зачем их три?Под разные модели?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:45
Э-эй,Подхорунжий поделись опытом)))Всё ещё актуально.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 13:26
Короче,кроме как в крышку резинку больше некуда ставить.Термостат рабочий.Поставил новый датчик на комп.может поможет.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 10:51
Блин,ребята,что посоветуете? Проехал сейчас с работы 25км,потрогал радиатор и патрубки,они горячие,а из печки всё равно еле тёплый дует(((((Как и писал выше отопитель чистил год назад,антифриз свежий,термостат рабочий,заслонки вроде в порядке,температура по приборке 75*с(сбасибо ЮМБРу за оцифровку)Куда копать?При --- замёрзнем((((
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 16:07
1. Менять термостат.
2. Чистить/менять радиатор отопителя.
